Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Отображение осей на фасаде
13 ОТВЕТ 13
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 14
architect.arsen
17614 просмотров, 13 ответов
Всем привет
Есть оси которые автоматически не отображаются на фасаде, это происходит видимо потому, что данные оси не перпендикулярны виду фасада. чтоб их увидеть приходиться делать фасад с нужным ракурсом.
Есть ли возможность сделать так чтоб данные оси отображались на помеченных фасадах?????
Красным отмечены оси которые не отображаются с отмеченных фасадов, зелёным помечены оси окторые отображаются нормально.ОСИ.jpg
13 ОТВЕТ 13
Сообщение 2 из 14
Severnik
в ответ: architect.arsen
Приветствую!
architect.arsen написано:
Всем привет
Вот именно так и происходит. Что совершенно правильно, если ось не перпендикулярна в каком месте ее рисовать ?!
В вашем случае можно сделать два фасада и на листе их состыковать или расположить рядом.
Либо нарисовать линиями детализации там где хотите их видеть, можно еще простое семейство оси сделать 🙂
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 14
Max.Kotsar
Можно выделенные оси сделать многосегментными и добавить каждой из них сегмент (длиной 1мм ) перпендикулярный фасаду.
Max Kotsar
Сообщение полезно - Проблема решена -
Сообщение 4 из 14
architect.arsen
в ответ: Max.Kotsar
да это выход, я до него 10 мин назад сам догодался, только вот он действенен если нужен фасад с одной стороны, ежели вы захотите фасад с другой стороны, то ось будет отображаться в том месте где линия излома, что не верно, если же сделать второй излом чтоб ось отображалась там где нужно, то так и случиться только вот теперь будет отоброжаться эта многосегментная ось в двух местах!!!!да можно снять галочку и марка оси спрячеться, но сама то штрих пунктирная линия останеться!!!
Прихожу к выводу что, в ревите, сложная работа с осями не продуманна, нужно совершенствовать этот инструмент! была тема тут и про построение осей для многосекционного дома, у меня аналогичная ситуация, так что поддерживаю всё что там нписаннно, я просто копировал несколько осей в одном и том же месте
Так же из проблем выявил, что:
1. нельзя называть оси одинаковыми именнаями!!!что актуально для многосекционных домов!
2. расположение осей по планом этажа зависимо друг от друга, т.е. подвинув ось на одном этаже она тут же двигается на другом, т.е. нужно выдумывать универсальное положение осей для всех этажей здания, которые к слову могут быть разными по конфигурации!
Сообщение 5 из 14
Borissofff
  • Вывод весьма странен... не могли бы вы показать нормативную литературу где написано как показывать такие оси?
  • Про секционные дома - Создайте каждую секцию в отдельном файле. Ведь если у вас это отдельные секции, то и проекты на них должны быть отдельные!? А если это одно здание то и нумерация должна быть сквозная...
  • После прочтения второго пункта мне стало не по себе. Где вы видели что бы оси в одном проекте, но на разных этажах, размещались бы по разному?!!
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 6 из 14
architect.arsen
в ответ: Borissofff
1. По поводу нумерации осей в многосекционных домах - ссылка на тему на форуме где это обсуждалось - http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Revit-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%9E%D1%81...
2. по поводу размещения осей на разных этажах - извените, я видимо не корректно объяснил, иммелось виду расположение выносных элементов осей, т.е. марки с названием оси. Ведь иногда их нужно подвинуть либо ближе к зданию либо от него, зависит от многих факторов. А сами оси конечно не измены во всём проекте:)
Сообщение 7 из 14
Borissofff
1. В той теме, насколько я понял, все решили!? Если вы не можете создать семейство, просто нарисуйте анотационными линиями кружок с нужным текстом. Соберите его в группу и размножьте по видам.
2. Бывает. Но кто вам мешает перключить ось в 2D и спокойно переместить нужный кончик оси на новое место, при этом оси на остальных видах не сдвинутся с места!?
Сообщение 8 из 14
architect.arsen
в ответ: Borissofff
Спасибо за ответ
НЕ знал про этот приём с переключением из 3D в 2D, одну проблему решил. Хотя конечно если у меня здание не с 10 осями, а со 100, то выделять каждую ось и превращать её в 2D очень трудозатратно и долго, а ещё если не один этаж нужно так сделать, а к примеру 10-20, итого 100*10=1000 осей вручную переключать из 3д в 2д))))
Сообщение 9 из 14
Borissofff
Надеюсь все 20 этажей различной конфигурации!? Вы случайно не у Захи Хадит трудитесь?
Сообщение 10 из 14
Max.Kotsar
Дык, проектирование вообще долгий и трудозатратный процессОчень радостный У вас есть конкретные предложения по функционалу? А то получается хочу сам не знаю чего!
Max Kotsar
Сообщение 11 из 14
Severnik
Разные секции нужно делать в разных файлах! Да это не привычно, но правильно.
Про работу с осями.
Хитрость про множество осей.
Еще есть инструмент "Распространить границы".
BIM&Architecture
Сообщение 12 из 14
architect.arsen
в ответ: Severnik
Спасибо Severnik за ссылки, буду изучать
Остальным спасибо за "понимание".....
Конечно наверно можно сделать семейство, но ведь автодеск для автокада сделал СПДС модуль для оформления документации, почему бы не сделать такой же для ревита?ведь эти казалось бы простые дополнения упрощают жизнь на столько сильно, что думаю все пользователи были бы рады этому!
Сообщение 13 из 14
Borissofff
Да действительно! СПДС нужен! Оси например рисовать, ставить отметки и считать площади! )))) А еще забыл рамки вставлять.
Сообщение 14 из 14
shilick
В СПДСе пожалуй только с выносками удобнее дела обстоят, особенно с гребенчатыми и цепными. Остальные фишки в ревите и так присутствуют и настраиваются.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
