Всем привет
Есть оси которые автоматически не отображаются на фасаде, это происходит видимо потому, что данные оси не перпендикулярны виду фасада. чтоб их увидеть приходиться делать фасад с нужным ракурсом.
Есть ли возможность сделать так чтоб данные оси отображались на помеченных фасадах?????
Красным отмечены оси которые не отображаются с отмеченных фасадов, зелёным помечены оси окторые отображаются нормально.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Решено: Max.Kotsar. Перейти к решению.
Приветствую!
architect.arsen написано:Всем привет
Вот именно так и происходит. Что совершенно правильно, если ось не перпендикулярна в каком месте ее рисовать ?!
В вашем случае можно сделать два фасада и на листе их состыковать или расположить рядом.
Либо нарисовать линиями детализации там где хотите их видеть, можно еще простое семейство оси сделать 🙂
да это выход, я до него 10 мин назад сам догодался, только вот он действенен если нужен фасад с одной стороны, ежели вы захотите фасад с другой стороны, то ось будет отображаться в том месте где линия излома, что не верно, если же сделать второй излом чтоб ось отображалась там где нужно, то так и случиться только вот теперь будет отоброжаться эта многосегментная ось в двух местах!!!!да можно снять галочку и марка оси спрячеться, но сама то штрих пунктирная линия останеться!!!
Прихожу к выводу что, в ревите, сложная работа с осями не продуманна, нужно совершенствовать этот инструмент! была тема тут и про построение осей для многосекционного дома, у меня аналогичная ситуация, так что поддерживаю всё что там нписаннно, я просто копировал несколько осей в одном и том же месте
Так же из проблем выявил, что:
1. нельзя называть оси одинаковыми именнаями!!!что актуально для многосекционных домов!
2. расположение осей по планом этажа зависимо друг от друга, т.е. подвинув ось на одном этаже она тут же двигается на другом, т.е. нужно выдумывать универсальное положение осей для всех этажей здания, которые к слову могут быть разными по конфигурации!
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
1. По поводу нумерации осей в многосекционных домах - ссылка на тему на форуме где это обсуждалось - http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Revit-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%9E%D1%81...
2. по поводу размещения осей на разных этажах - извените, я видимо не корректно объяснил, иммелось виду расположение выносных элементов осей, т.е. марки с названием оси. Ведь иногда их нужно подвинуть либо ближе к зданию либо от него, зависит от многих факторов. А сами оси конечно не измены во всём проекте:)
1. В той теме, насколько я понял, все решили!? Если вы не можете создать семейство, просто нарисуйте анотационными линиями кружок с нужным текстом. Соберите его в группу и размножьте по видам.
2. Бывает. Но кто вам мешает перключить ось в 2D и спокойно переместить нужный кончик оси на новое место, при этом оси на остальных видах не сдвинутся с места!?
Спасибо за ответ
НЕ знал про этот приём с переключением из 3D в 2D, одну проблему решил. Хотя конечно если у меня здание не с 10 осями, а со 100, то выделять каждую ось и превращать её в 2D очень трудозатратно и долго, а ещё если не один этаж нужно так сделать, а к примеру 10-20, итого 100*10=1000 осей вручную переключать из 3д в 2д))))
Надеюсь все 20 этажей различной конфигурации!? Вы случайно не у Захи Хадит трудитесь?
Разные секции нужно делать в разных файлах! Да это не привычно, но правильно.
Спасибо Severnik за ссылки, буду изучать
Остальным спасибо за "понимание".....
Конечно наверно можно сделать семейство, но ведь автодеск для автокада сделал СПДС модуль для оформления документации, почему бы не сделать такой же для ревита?ведь эти казалось бы простые дополнения упрощают жизнь на столько сильно, что думаю все пользователи были бы рады этому!
В СПДСе пожалуй только с выносками удобнее дела обстоят, особенно с гребенчатыми и цепными. Остальные фишки в ревите и так присутствуют и настраиваются.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
