Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка секущего диапазона при работе с неприсоединенными стенами
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
D.Arch
2844 просмотров, 3 ответов
Обнаружена ошибка  - некорректное отображение - секущего диапазона при использовании неприсоединенных стен.
Исходник:
План 1 этажа, стандартные настройки секущего диапазона. Корректно отображаются только стены, у которых указана зависимость сверху:
План 1 этажа, секущий диапазон уменьшен. Ошибка осталась: корректно отображаются только стены, у которых указана зависимость сверху:
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Severnik
в ответ: D.Arch
Спасибо! буду знать.
А почему срабатывает сечение только на последней стене ? это от высоты зависит? а если дальше продолжить прогрессию...
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 4
D.Arch
в ответ: Severnik
Сечение начинает срабатывать при высоте от 2000 мм, независимо от настроек высоты этажа и секущего диапазона. Почему так - непонятно.
Сообщение 4 из 4
D.Arch
в ответ: D.Arch
Как выяснилось, это не глюк или ошибка, а "фича" (причем очень старая). Согласно общественному мнению, это может быть как-то связано с американскими стандартами.
Вот цитата из справки
"Стены высотой ниже 6 футов (приблизительно 1,83 метра) не показываются в разрезе, даже если они пересекают секущую плоскость.
6 футов измеряются от верха ограничивающей рамки до нижней плоскости основного диапазона вида. Например, при создании стены с наклонной верхней гранью, если верх стены будет находиться на расстоянии 6 футов от нижней плоскости основного диапазона, стена будет разрезана по секущей плоскости. Если верх стены будет находиться ниже чем на 6 футов, вся стена будет показана в виде проекции, даже там, где она пересекает секущую плоскость. Это происходит в случаях, когда в качестве значения свойства "Зависимость сверху" для стены выбрано "Неприсоединенная"."
И еще, Артур Кураков подсказал прием:
Если в качестве "Зависимости сверху" установить тот же уровень, что и для "Базовой зависимости", а высоту регулировать параметром "Смещение сверху" - все отображается корректно.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
