Добрый день!
Возникла проблема при работе с Roombook Extension. При запуске приложения на обычном DefaultRUSRUS.rte шаблоне приложение работает и считает. При запуске приложения на собственном шаблоне, который ценен и изменяется и дополняется переодически (с 2010 версии) выдает ошибку (скрин).
Revit 2012 версии, без SP.
Если кто сталкивался поделитесь решением.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
SP (сервис пак) ни при чем. Проверял на компьютере где он установлен, история тажа. Шаблон большой и пока ценнен к сожелению.
Вопрос сводится к выявлению разницы между рабочей версией и не рабочей, по самому сообщению сложно выявить проблему. Тут два варианта событий, или собрать шаблон на основе более свежей версии дефолтового или мучать разработчиков, чтобы локализовали проблему.
Мы можем вместе поискать проблему, если поделитесь шаблоном, или поискать разработчиков и они вместе с вами будут искать проблему.
Если шаблон оч секретный можно его выслать персонально. Обещаем не продавать и не распространять его.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Тогда придется ждать, что кто то сделает подобный шаблон, с такой же ошибкой
Попробуйте найти виновника самостоятельно:
Для ускорения можно копировать категориями. А там как выяснится какая категория уже можно искать более конкретно.
з.ы. Да работа кропотливая, но в вашем случае есть всего два варианта действия: или ждать, или искать.
Мы написали сами программку которая считает отделку помещений, там где она не может просчитать выставляет ноль, все это может из-за особенностей Revit и самой программки. Но она у нас выводит просто площадь стен и сразу присваивает их помещению, конечно за вычетом проемов. Вот и встал вопрос оценить Roombook, который выдает более подробную инфу, а тут вуаля ошибка.
ну если у вас ещё и собственная програмка, то тут вариантов намного больше, и очень вероятно они "дерутся" друг с другом за инфу. так что боюсь одной переброски категорий может быть мало.
Драться не из-за чего. Свой подсчет это всего на всего dll файл, в котором все зашито.
Попробуйте установить фикс (это для исправления параметра Высота: )
Может быть, поможет...
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Итак, причина начинает проявляться. Создал проект на основе стандартного проекта, и в него через копирование стандартов проекта начинают копировать стандарты из проекта созданного на основе моего шаблона. Все копируется нормально, кроме сведений о проекте. Как только их скопировал проблема началась. Удалил из шаблона все параметры проекта, думал поможет, но к сожалению нет. Есть у кого варианты как глубоко они могли прописаться и куда?. Хотя все удалил и привязки не осталось к элементам.
Возможно дело в общих параметрах, где то пересекаются интересы приложения и ручных настроек.
Решил проблему и довольно просто оказалось все. Как в играх. Не получилось так, попробуем заного и все получилось. В настройках расширения поменял "Международный стандарт" на "Стандарт VOB", ругнулся еще разок, перезаписал что-то и запустился, а затем снова переменил на Международный стандарт и все запускается. Но как я понял это приложение можно ввести в "СТОПОР", не может сделать расчет какого-то помещения и приехали, зависает. Это как же грамотно нужно архитектору создавать модель, зависимости и т.д. чтоб все просчиталось, жуть на мой взгляд. Чуть вправо, чуть влево расстрел.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
