Доброго дня суток!
Понимаю, что вопрос слишком прост для опытных пользователей, но для начинающего первые шаги.. Не смог найти по поиску решение данной проблемы.
Создал в семействе колонну с капителью и разместил на плане. В углу здания необходимо выполнить подрезку капители.
Был вариант сохранить именно эту колонну другим семейством с изначально подрезанной капителью. Но при редактировании семейства контур плиты перекрытия пропадает и непонятно где граница подрезки. Да и решение не особо хорошее. При возможном изменении контура здания подрезку нужно будет редактировать вручную
Приветствую на форуме!
Лучший вариант вы уже написали - создать новое семейство, т.е. скопировать и откорректировать геометрию у вашей капители. Вырез можно запараметризовать. Это самый быстрый способ.
Если "хотите подолбаться", можно сделать все в одном семействе, но это неоправдано по затратам.
Для этого сначала сделайте семейство по грани с полостным параметричесикм элементом нужной формы,
Затем загрузите его в семейство колонны и разместите на капители
"Повесьте" на него метку с возможностью выбора типоразмера
Загрузите пустое семейство по грани (без геометрии, полностью пустое), чтобы можно было выбирать его для тех колонн, у которых не надо ничего резать.
Тогда в проекте у вас все будет вот так:
Вот так:
Или даже вот так:
НО! Это неоправданно долго, я думаю, вы это уже поняли 😉
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Добрый день.
Еще один из вариантов подрезать капитель. Использовать инструмент "Плита".
Проще всего создать модель в контексте, внутри нее - полый элемент выдавливания, границу этого полого элемента привязать замком к грани перекрытия. Затем завершить "модель в контексте" и вырезать ее из капители.
Семейство редактировать не надо, модельв вконтексте делается быстро по месту, при изменении контура плиты подрезка тоже изменится, как надо.
Вложил файл, попробуйте в редактировании перекрытия границу сдвинуть
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
BIM2B | Easy4smArt
Alexander Zuev
In BIM we trust
BIM2B | Easy4smArt
Принцип понял: у меня было одно семейство для подрезки, с созданными типоразмерами (для типа "без подрезки" полостная форма отодвигалась от грани), а у вас - два семейства, но одно - вообще без элементов.
Я ведь знал, что параметр "типоразмер из семейства" может переключать не типы, а семейства без типов, но не догадался, что второе "пустое" семейство можно загрузить, но никуда не устанавливать.
Как всегда, спасибо за идею 🙂
UPD:
Кстати, ведь если вырезать пустотную геометрию из основы, то галочка "при загрузке вырезать с полостями" ни на что не влияет.
Alexander Zuev
In BIM we trust
