Здравствуйте!
При изменении граней формообразующего элемента появляются грани с криволинейной поверхностью.
Вопрос как можно изменить такую грань чтобы она опять стала плоской?
Спасибо за помощь
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Довольно таки размыто.
Рисунок приложите хотя-бы
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
В файле выделена измененная грань формообразующего элемента
Она криволинейная, нужно сделать ее плоской
@Anonymous Никак не сделать, Revit все формы после редактирования делает "аморфными". Я делаю в сторонней программе (3ds max) и потом импортирую в формообразующие.
Зависит от того, как строить геометрию изначально.
В Ревите приходится сначала думать, что хочется получить в конц и потом думать, каким способом это строить
Алексей, это долго. Да и нужен творческий процесс, нарисовать этот объём так сказать.
У меня объект примерно в таких формах.Я поступил следующим образом:
В ревите сделал планы, какие-то общие наброски, определил габаритные размеры. Перекинул эту основу в 3ds MAX. Там сделал полигонами форму, экспортировал в DWG.
В ревит в режиме создание формообразующего вставил этот DWG. И после по нему создавал стены, кровлю, витражи.
Это смотря для какой формы долго и творческий процесс не всегда нужен, так как формообразующие используются далеко не только для эскизирования форм и генерации по ним элементов
Может быть если форма не сложная так?
https://screencast.autodesk.com/Main/Edit/300f89de-e0df-4d06-9e16-1bd04e9a5c54
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Ssolin написано:
Спасибо за ответ.
Ну это если простая форма, а если более сложная?
Хороший вопрос!
А сразу пример более сложной, дать было можно?
Можно такие:
http://borissofff.blogspot.ru/2015/01/kaza-concrete.html
Что-то сразу не подумал
Вот высылаю файл с формой
и рисунок какие грани нужно получить
Вариант, как можно сделать полнотелым такой объем, правда Обобщенными Адаптивными семействами.
В результате можно править исходную фриформу (не меняя количества вершин), адаптивные будут подстраиваться под изменения.
Скорость увеличил в 2 раза.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
