Как изменить рабочий набор элементов, к примеру арматуре, в группе? В свойствах рабочий набор серый, неактивный. Есть ли какой-то способ?
Нужно больше информации.
Какой рабочий набор ? В совместной работе ?
Добавьте скриншотов для ясности.
Да, в совместной работе в одном файле. Скрин к сожалению не могу выложить, так как уже ушел с работы)))
Ну к примеру есть колонна. Стоял рабочий набор Колонны. При создании армирования забыли поменять рабочий набор на Арматуру. Всю арматуру колонны затем добавили в группу для дальнейшего копирования по другим таким же колоннам. В дальнейшем когда уже все было заармировано и раскопировано увидели, что у арматуры стоит не тот рабочий набор. Заходим в группу, в свойствах группы рабочий набор неактивен, имеет серый цвет, при этом он установлен на Колонны, и его не поменять.
Никак. Элементы группы наследуют рабочий набор самой группы. Группа создается в активном на тот момент рабочем наборе.
В отличие от группы, в сборке могут быть элементы из разных рабочих наборов, значение этого параметра независимо от сборки и не наследуется.
Так что ВСЕ элементы группы имеют тот же рабочий набор, что и сама группа, и этого не изменить.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
