Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
dynamo: Каким нодом можно изменить имя семейства?
14 ОТВЕТ 14
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 15
Dronov.Dmitry
4078 просмотров, 14 ответов
14 ОТВЕТ 14
Сообщение 2 из 15
alexey.lobanov
в ответ: Dronov.Dmitry
Тут я хочу стпросить Артура, какие есть способы переименования типоразмера через API
Я нашел только один, через открытие семейства в фоне и перименовки типоразмера чрез менеджер семейства, со сдается мне, что есть вариант проще
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Сообщение 3 из 15
kart1984
в ответ: alexey.lobanov
Все давольно банально - свойсво Name у класса семейства или класса типа (в зависимости какое имя нужно изменить)
Element.Name
С уважением
Артур Кураков
Сообщение 4 из 15
alexey.lobanov
в ответ: kart1984
А, ну тогда без питона не обойтись, так как из дизайнскрипта свойство Name ридонли
Сообщение 5 из 15
Dronov.Dmitry
Таак. Отлично. Спасибо. Работает.
Я тут немножко его доделываю насколько могу: http://joxi.ru/YzEoVP3JTJAuXblmnu0 Веселый
Но возникает теперь другой вопрос....
А как теперь изменить группу типоразмеров? http://joxi.ru/aDIoVIwyTJDHAoB9wFs
Сообщение 6 из 15
Dronov.Dmitry
Странно потерялась ссылка.
Как теперь изменить группу типоразмеров?
То есть не один элемент переименовать а группу.... Наверное цикл нужно использовать?  "for i in IN[0]" ? а в цикле писать s.Name?
Вот:
Сообщение 7 из 15
alexey.lobanov
да, можно так.
только надо в цикле незабыть создать переменную s = UnwrapElement(i)
Сообщение 8 из 15
Dronov.Dmitry
че то как то не работает:
пишет отето: http://joxi.ru/u6UxVIwyTJDGAhYK2mc
Сообщение 9 из 15
Dronov.Dmitry
Леша. 🙂 Нид хелп. Я не очень владею питоном и не совсем понимаю как работает зацикливание.
Сообщение 10 из 15
alexey.lobanov
такая ошибка происходит из-за того, что на вход подается не массив элементов, а один элемент....
вот питон и говорит, что ты пытаешся пройтись циклом по диничному элементу.
тут наверное надо как-то сделать, чтобы даже если один элемент, то он помещался в массив или чтобы действия были разные в зависимости от этого.
можно вот так например сделать......это конечно не тру и смахивает на извращение, но да пофиг.
кстати, транзакции в питоне можно открывать и закрывать в начале и в конце скрипта, а не каждый проход цикла.
Сообщение 11 из 15
Dronov.Dmitry
я сделал но у меня выскочила та-же ошибка.
я в итоге добился того что присвоил имя "adad" всем именам....
но я не смог сделать это с массивом....
не выходит взять массив имен и вставить их в массив семейств...
вот этот скрипт присваивает одно имя группе семейств: http://joxi.ru/Dr8vjvOu4EJj26
import clr
clr.AddReference('RevitServices')
import RevitServices
from RevitServices.Persistence import DocumentManager
from RevitServices.Transactions import TransactionManager
doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument
TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc)
TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone()
name = IN[1]
for i in IN[0]:
	s.Name = name
dataEnteringNode = IN
#Assign your output to the OUT variable
#OUT = 0
 но как только я вставляю на вход массив выдает ошибку: http://joxi.ru/KAgkdkXC4JNJAl
Сообщение 12 из 15
alexey.lobanov
Ты пытаешся присвоить имени лист из имен, а нужно присваивать элемент из этого листа. Вот питон и говорит тебе, что он ожидал строку а получил лист и не знает что с ним делать.
если у тебя массив, то должно быть что-то типа:
for i in range(0,IN[0].Count):
	s = UnwrapElement(IN[0][i])
	s.Name = name[i]
Сообщение 13 из 15
Dronov.Dmitry
Ага. Получилось спасибо.
Сообщение 14 из 15
Makarov_d
Так получилось переименовать имя типа а не семейства?
Что в итоге?
Рид онли так и осталось? т.е. без питона никак?
Сообщение 15 из 15
ildar.kachurin
Добрый день, коллеги!
От себя хочестся еще добавить, что в пакете нодов Clockwork есть отличный нод Element.SetName. Отлично переименовывает типы семейств))
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
