Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
dynamo: Как в Кодскрипт вставлять ноды?
5 ОТВЕТ 5
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 6
Dronov.Dmitry
867 просмотров, 5 ответов
В 0.7.4 версии появилась автоматическая вставка элементов из базы АПИ в КодБлок.
Как ей пользоваться?
Вот простой пример:
Хочу заменить нод "ElementType.FamilySymbol" на КодБлок.
Как это сделать?
http://joxi.ru/Y2LyByEt9oPQA6
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
alexey.lobanov
в ответ: Dronov.Dmitry
это не автоматическая вставка, а просто подсказки при вводе кода в блоке.
В кодблоках можно использовать названия н всех нодов, а только тех, которые составляют объектную библиотеку(представняют собой объекты и функции для оперирования ими)
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Сообщение 3 из 6
Dronov.Dmitry
в ответ: alexey.lobanov
А где можно посмотреть список названий нодов, которые можно использовать в кодблоках?
Сообщение 4 из 6
alexey.lobanov
списка нет, но их можно отличить по специфическим названиям.
Если они называются по имени свого объкта и через точку функция - например "Point.ByCoordinates", то это объектный нод и его можно вставлять.
А если просто название типа "Get All Elements By Category", то это просто отдельный нод.
Сообщение 5 из 6
Dronov.Dmitry
Ага. я понял.
это видимо связано со способом создания нода..
те ноды которые были созданы питон скриптом - не имеют сквозного названия и не могут быть использованы КодСкриптом. ок. я понял пасиб.
Сообщение 6 из 6
alexey.lobanov
тут питон не при чем, но в целом суть верна.
в динамо есть два вида нодов нативных - объектные (One touch nodes) и индивидуальные (UI nodes)
они создаются по разному
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
