В 0.7.4 версии появилась автоматическая вставка элементов из базы АПИ в КодБлок.
Как ей пользоваться?
Вот простой пример:
Хочу заменить нод "ElementType.FamilySymbol" на КодБлок.
Как это сделать?
Решено! Перейти к решению.
Решено: alexey.lobanov. Перейти к решению.
это не автоматическая вставка, а просто подсказки при вводе кода в блоке.
В кодблоках можно использовать названия н всех нодов, а только тех, которые составляют объектную библиотеку(представняют собой объекты и функции для оперирования ими)
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
списка нет, но их можно отличить по специфическим названиям.
Если они называются по имени свого объкта и через точку функция - например "Point.ByCoordinates", то это объектный нод и его можно вставлять.
А если просто название типа "Get All Elements By Category", то это просто отдельный нод.
тут питон не при чем, но в целом суть верна.
в динамо есть два вида нодов нативных - объектные (One touch nodes) и индивидуальные (UI nodes)
они создаются по разному
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
