Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Dynamo: Групповая замена штампов.
9 ОТВЕТ 9
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 10
Dronov.Dmitry
1030 просмотров, 9 ответов
Как можно выполнить групповую замену штампов?
И где можно выучить питон?
Теги (1)
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
alexey.lobanov
в ответ: Dronov.Dmitry
уроков по питону завались в интернете, но это восновном касается синтаксиса.
вторая часть магии - это справка по Revit API
берем все форматки в листах в проекте, берем список листов, которые хотим поменять, берем имя новой форматки и все это пихаем в скрипт
http://pastebin.com/FWyatxpX
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Сообщение 3 из 10
Dronov.Dmitry
в ответ: alexey.lobanov
А где можно почитать про синтаксис Rvt.API ?
Спасибо за скрипт.
Сообщение 4 из 10
Dronov.Dmitry
Кстати а для чего нужна пара нодов Трансакшн.Старт+Трансакшн.Энд?
Что они делают?
Сообщение 5 из 10
Dronov.Dmitry
да отлично все работает. 🙂
только каждый новый раз почему то нужно закрывать и открывать код... если просто менять имя штампа А2А на А3А не перезагружая код - то выдает такую ошибку:
Сообщение 6 из 10
alexey.lobanov
Любые изменения с объктами в ревите должны быть внутри транзакций, чтобы никто другой в это-же время не смог делать изменения.
для этого и нужны ноды старта и окончания транзакции. Их можно прописать и в питоне, но так проще.
то, что скрипт иногда выдает ошибку - тож связано с транзакциями...видимо ноды работают как-то неочень.
Можно транзакции прописать в скрипте...тогда точно будет нормально работать
Сообщение 7 из 10
Dronov.Dmitry
Это описание сюда подходит? : Транзакция вики
B питон код нужно заключить в логическую пару t.start() и t.End() ? так? ссылка
Весь API синтаксис тут? ссылка
Сообщение 8 из 10
alexey.lobanov
Dronov.Dmitry написано:
Да
Нет, в динамо свой менеджер транзакций:
import clr
clr.AddReference("RevitServices")
import RevitServices
from RevitServices.Persistence import DocumentManager
from RevitServices.Transactions import TransactionManager
doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument
TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc)
......Что-то создается........
TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone()
Апи - да, там
Сообщение 9 из 10
Dronov.Dmitry
Кстати.
В версии 0.7.4 этот глюк пропал 🙂 теперь не нужно колдовать 🙂 все работает при многократном повторении кода 🙂
Сообщение 10 из 10
alexey.lobanov
Круть!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
