Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Уклон трубопроводов
0 ОТВЕТОВ 0
Ответить
Сообщение 1 из 1
Tatyana_Bekh
702 просмотров, 0 Ответов
Уклон трубопроводов
в Revit MEP при необходимости назначения уклона трубопроводу, который уже создан не меняется направление уклона при выборе указателя точки уклона.
например:
Нарисован прямой участок трубопровода, слева на право
далее выделив этот участок, создаем уклон
появляется стрелочка точки уклона (как показано на рисунке выше), если изметить ее расположение (как показано на рисунке ниже), при завершении команды создания уклона, направления уклона не изменится
тоесть, при размещении указателя точки уклона слева или справа, результат не меняется
в обоих случаях уклон будет в точке начала прорисовки трубопровода.
Необходимо исправить, работу точки уклона. В зависимости от размещения указателя, должена устанавливаться и нижняя точка трубопровода
Tatiana Bekh / Татьяна Бех
HVAC engineer / Инженер ОВиК
Prorubim | Revit MEP blog
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Метки (3)
0 ОТВЕТОВ 0
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
