в Revit MEP при необходимости назначения уклона трубопроводу, который уже создан не меняется направление уклона при выборе указателя точки уклона.
например:
Нарисован прямой участок трубопровода, слева на право
далее выделив этот участок, создаем уклон
появляется стрелочка точки уклона (как показано на рисунке выше), если изметить ее расположение (как показано на рисунке ниже), при завершении команды создания уклона, направления уклона не изменится
тоесть, при размещении указателя точки уклона слева или справа, результат не меняется
в обоих случаях уклон будет в точке начала прорисовки трубопровода.
Необходимо исправить, работу точки уклона. В зависимости от размещения указателя, должена устанавливаться и нижняя точка трубопровода
