Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 3
deni-maltsev
311 просмотров, 2 ответов
Создание геометрии
Не хватает инструмента создания (изменения, редактирования) формы, образованной несколькими перекрывающимися (пересекающимися) формами.
Такой инструмент есть в режиме 3D моделирования в AutoCad, очень удобно.
Нужную форму не всегда можно создать имеющимися инструментами "выдавливание", "переход" и т.п.
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Severnik
в ответ: deni-maltsev
@deni-maltsev Поподробней пожалйста ччто именно нельзя создать ? Может скриншоты добавите?
Созданные объёмы можно объединять.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 3
deni-maltsev
Объемы объединять возможно, да. Мне необходимо получить форму (тело), образованную местом пересечения 2х других форм, каждая из которых имеет свой собственный профиль.
Слева на картинке пересекаются две формы в Revit, справа результат тогоже самого пересечения, полученный в режиме 3D моделирования в Autocad. Т.е. форма образуется только там, где два тела пересекаются. результат.jpg
Инструменты "сдвиг", "переход в продольном компоненте" не позволяют получить желаемую геометрию.
В Revit такую форму можно получить соединив несколько форм, созданных операцией "переход". Т.к. геометрия формы (тела) может быть сложной, то такая операция может занять длительное время. Кроме того, придется вручную просчитывать геометрические характеристики сечений для операции "переход".  Командой, представленной в AutoCad, операция создания такой формы уменьшается в разы по времени.
Возможно, я не комппетентен в возможностях Revit, и нужную форму можно еще каким-то образом получить.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
