Решено! Перейти к решению.
Решено: shtepa_sv. Перейти к решению.
Настройки системы и должны приводить к единообразию всех элементов системы. Возможно решением будет указание критериев в каких случая какие фланцы использовать. Собственно это может быть справедливо не только для фланцев, но для типов соединения и т.п.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Единообразие системы невозможно, на примитивном уровне , такое можно осуществить, на нормальном, любое изменение трассировки системы, может изменить принудительно замененные фланцы. К примеру на одной трубе стоит арматура Ру=10 бар, и арматура Ру 25 бар, а соединяются, они между собой трубой, то есть для арматуре на одной трубе с обной стороны надо фланец на Ру=10 бар, а с другой стороны 25 бар....Как быть?
точно такая же проблема...
На коротком участке трубопроводной системы присутствуют сужения (переходы), ставятся задвижки на фланцевом соединении.
При установке трассировки сети с фланцами, фланцы устанавливаются автоматически и в этих переходах. Что нужно сделать, чтобы и в переходах не устанавливались фланцы со стороны трубы и при этом сохранились фланцы в местах установки задвижек?
Коллеги, есть решение:
1. Необходимо добавить фланец в саму арматуру, причем фланец должен быть создан с использованием таблицы поиска и иметь галочку на против параметра семейства Фланец "Общий"
2. В типе трубопровода, в параметрах трассировки указать фланец - нет
@shtepa_sv написал (-а):
Совершенно верно, только так с фланцами и надо поступать. А в настройках трассировки трубы, в самом низу - там где речь про фланцы идёт, ставим фланцам нет - не работает этот пункт трассировки.
Шпильки и гайки и упл.прокладки по ГОСТ, тоже добавьте в семейство - аналогично фланцам, и будет вообще праздник - вставляя в трубопровод, таким образом заряженную, арматуру, мы получаем в спец-ю и собственно саму арматуру, и подобранные фланцы и метизы с уплотнениями.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
