Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Traduzir o Revir 2014 no Windows 8
1 RESPONDER 1
Responder
Mensagem 1 de 2
efasneto
905 Exibições, 1 Resposta
Boa Tarde pessoal, preciso de ajuda com o Revit 2014.
eu fiz a instalção dele, ele funciona, consigo utiliza-lo normal, porem em ingles é complicado para minha cliente,
e não consigo fazer a instalação do laguage pack - portugues.
eu consigo baixar normalmente, porem ao executa-lo ele não identifica a instalação do Revit no sistema.
ela usa um Dell com Windows 8..
como preceder nesse caso?
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
marco.brasiel
em resposta a: efasneto
Se você já está com o Language Pack instalado, então clique com o botão direito no ícone que você usa para abir o Revit e escolha a opção Propriedades. No campo Destino você vai acrescentar o texto /language PTB, conforme a figura abaixo.
O Revit 2014 permite que você trabalhe com múltiplos pacotes de idiomas sem precisar desinstalar o software toda vez que for usar um pacote diferente. Isto quer dizer que você só precisa instalar os pacotes de linguagem que você for utilizar e a escolha da linguagem pode ser feita de maneira relativamente simples.
Para voltar a usar a versão em inglês substitua o PTB por ENU.
Não esqueça de marcar o seu problema como resolvido, caso esta solução funcione.
- Se a sua dúvida foi respondida, não esqueça de marcar este tópico como a solução aceita.
- Clique em Curtir se você achou esta resposta importante.
Marco Brasiel - Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Autodesk Community
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
