Olá,
alguem ai sabe se existe um jeito de fazer um campo tipo "Largura X Altura" em uma tabela de portas e/ou janelas?
Preciso fazer um campo mixto contendo ambos os valores, de preferencia de um jeito atutomático.
Obrigado!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
criar um campo é simples, voce faz isso com SHARED PARAMETERS, agoraunificar dois parametros da forma que voce quer vai exigir programação.
voce teria que converter os valores numericos em textos para juntar em uma unica celula na tabela. e provavelmente não iria ser algo automatico para não ficar comendo memoria da sau maquina
por que voce precisa disso?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Bom, estou implantando revit em um escritório, e como aqui é de praxe detalha as esquadrias, o quadro de esquadrias deles é nesse padrão.
Ao inves de termos no quadro uma coluna para altura, uma para largura e uma para altua do peitoril no caso das janelas, eles tem apenas uma coluna chamada dimensões.
Criar parametros eu até sei, estou com problemas nacriação deste especificamete.
Pode ser algo de programação mas estou realmente perdido.
Obrigado
Se é só para isso, esquece. Ninguem mexe nisso, não vale a pena gastar horas com isso.
E mais, quando o modelo um dia chegar no 4D, esta informação que voce esta querendo implantar vai se perder nas exportações para IFC.
explica a situação para os coordenadores do escritório e passa para outro problema.
isso vai acontecer mais vezes no decorrer da implantação do REVIT.
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
