A configuração de materiais sempre é motivo de expectativas frustadas, furto do desconhecimento de onde e como ajustar cores, tonalidades para cada caso.
Neste tópico vou abordar rapidamente como pode ser ajustado e onde realizar para cada caso.
Primeiro vamos criar um novo tipo de materail.
1- Nesse caso escolha o material PADRÃO, clique como o botão diretio do mouse e duplique.
2- Renomeie o material.
3- Agora na na aba APARENCIA, onde voce poderá visualizar a textura como será vista quando renderizar uma vista do seu projeto.
4- Veja que como voce inicou a partir de um material padrão não há nenhum tipo de textura associado a ele.
5- Clique no ícone no canto superior a direita. A nova janela que se abre é onde voce irá escolher o tipo de material (vidro, madeira, pedra, etc). No nosso caso vamos inserir um tipo de vidro. Selecione o material e agora clique no ícone para carregar no material que voce criou.
6- Feche a janela de texturas. Agora voce pode ajustar a transparencia do vidro e a tonalidade da cor do vidro, tudo o que será visível na renderização.
7- Volte para a aba GRÁFICOS. Veja que a cor ainda está no cinza básico do material padrão. Ao clicar na opção USAR A APARENCIA DE RENDERIZAÇÃO voce estará associando à tonilidade do render. Desmarque a opção.
8- Ao clicar na barra de cor uma nova janela se abre onde voce poderá ajustar a cor para as vistas no modo SOMBREADO (SHADE). Observe a cor original do quadrado inferior da esquerda e a cor que voce estará selecionando no quadrado ao lado.
9- Escolha a cor desejada e clique em OK. Veja que agora na abra GRÁFICOS a cor está conforme desejado.
Pronto, pode salvar sua edição e trabalhar com a textura devidamente ajustada conforme seu projeto.
Bom trabalho!
Boa dica Wagner,
realmente iniciar a partir do material padrão é, usualmente, bem mais fácil do que tentar alterar materiais que já sofreram várias edições e que sempre ficam com algum problema difícl de achar.
meu navegador de materiais não abre,
é como c não reconhecesse minha biblioteca e os arquivos que estão dentro.
ele não me da nem a opção de criar um novo tipo de material,
ja reinstalei o programa, ja mudei a biblioteca de lugar e redefini a localização do arquivo,
porem sem sucesso.
já não sei o que fazer, pois sem o navegador de materiais não posso alterar material algum, não me da opção de mdar hachuras, e renderização
o que fazer?
Grato
Ola, estou com um problema..
quando carrego as famílias para o projeto ela não ficam com a cor do material no render, fica tudo cinza.
pode me ajudar?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
