Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Revit abre perfeitamente autocad ou vice-versa ?
1 RESPONDER 1
Responder
Mensagem 1 de 2
mvivan
5433 Exibições, 1 Resposta
Boa Tarde, Galera!
   Estou com uma duvida antes de comprar o revit, se eu tentar abrir um arquivo do autocad nele vai abrir perfeitamente, ou ao contrario, abrir o revit no autocad, andei escutando por ai, a galera disse que abre distorcido!!
 Se alguem souber me avisa Obrigado!!
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
alexjusti
em resposta a: mvivan
Olá,
o Revit, ao exportar, irá gerar arquivos DWG ou DXF tranquilamente. O arquivo poderá sair com a lista de layers controlada, irá gerar arquivo de setagem de penas (PCP), desenhos em Model Space e pranchas em PaperSpace com viewports em escala, e até XREFs de desejar....em resumo, é tranquilo, bastando apenas tomar cuidado com a versao do AutoCAD para qual irá exportar, visto que pode ser tornar imcompativel na versao errada.
No sentido contrário, o Revit aceita a importação de desenhos e modelos 3D do AutoCAD tranquilamente, fazendo o desenho ou modelo fazer parte do modelo em Revit. Por ser um software hibrido, aceitará as informações em 3D trabalhando junto com as informações 2D do AutoCAD.
Porem, existem algumas regras para a importação:
  • Material proveniente do Paperspace será perdido. Só importará do ModelSpace.
  • Arquivos de AutoCAD 3D não podem ser explodidos.
  • Arquivos de AutoCAD 3D feitos em modo wireframe não são aceitos.
  • Atributos são perdidos
  • Algumas hachuras não são aceitas
  • Fontes do tipo SHX são perdidas. Aceitam-se todas as fontes do tipo TTF
  • Deve-se manter o arquivo de AutoCAD limpo, ou seja, deve-se purgar o arquivo antes da importação. Caso contrario, serão levados todos os layers do AutoCAD para dentro do Revit, tornando-os linhas do Revit.
  • Os estilos de fonte do AutoCAD serão transformados em tipos de textos no Revit.
  • Na importação direta de blocos de AutoCAD para dentro do Revit, esses blocos não podem ser quantificados. Se transformados em familias, serão quantificados.
Espero ter ajudado.
Alexander Justi
Autodesk Authorized Developer
Diretor Executivo do Grupo Alexander Justi
Centro de Treinamento e Certificação Autorizado da Autodek
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
