Tenho o Revit 2013 em casa e o Revit 2012 no escritório, e não consegui localizar como salvar um arquivo feito no 2013 em uma versão anterior, como no autocad.
Alguém poderia me dar uma luz, ou a Autodesk poderia incluir este item como Update do Revit 2013.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
uma vez salvo na versão mais recente o arquivo não tem como ser salvo em nenhuma versão anterior
(resumindo, voce perceu o que passou a noite fazendo. a menos que atualise o REVIT do seu escritorio)
dependendo do nivel de desenvolvimento do projeto existe uma outra opção
(só vale a pena se o projeto estiver no inicio)
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Santana,
Muito obrigado, creio que o Revit merece essa opção, pois como sabemos o programa e suas atualizações são caras, e nem todos dispoem de verba, a Auto desk deveria incorporar tal sugestão.
esta solicitação não é de agora, o programa nunca pode salvar para tras, desde que eu o conheço (versão 7).
a argumentação é que o banco de dados impossibilita esta conversão.
o que pode ser possivel dependendo de como este banco é construido.
este é um dos motivos que faz necessaria a assinatura de subscription do REVIT.
Fábio Santana
Senhores,
Cada nova versão do Revit, apresenta uma grande evolução em sua base de dados e a inclusão de novas ferramentas e base de programação que não estavam disponíveis na versão anterior. A Autodesk em trabalhado ativamente sobre essa situação, mas por incompatibilidade de bancos de dados ainda não podemos salvar na versão anterior.
Até logo
Adriano Oliveira
Diretor Soluções BIM MaxiCAD
MaxiCAD Soluções e Educação BIM.
Facebook | Twitter | LinkedIn
A explicação é valida mas não sua justificativa. Evidente que em cada nova verão novos recursos são incorporados, mas o revit poderia possibilitar o salvamento em versões anteriores mesmo correndo o risco de se perder algumas informações ou elementos que em versões anteriores não seriam válidas, tal como ocorre no autocad. Da forma como esta se todos os envolvidos no desenvolvimento de um projeto não estiverem com a mesma versão, adeus intercambialidade!
a intercambiedade (troca de informações entre projetos de diferentes disciplinas executados por escritórios diferentes), existe o IFC justamente para isso. Para resolver "problemas" entre programas, seja por versões diferentes ou por fabricantes diferentes.
mesmo com o AutoCAD, o excretório deve trabalhar na mesma versão do programa.
o habito de trabalhar salvando para versões anteriores, gera uma corrente de erros de conversão que pode chegar a inutilizar o arquivo (a chance é pequena, mas existe). Cortando este "método de trabalho", você vai perceber que as vezes que precisa auditar os seus arquivos de trabalho vai ser cada vez menor.
Fábio Santana
Olá.
Concordaria com a afirmação em prol da uniformização, da minimização de erros, ...
No entanto ...
Por este raciocínio, se o desenvolvedor criar um software que só roda em máquina cujo gabinete é vermelho, não se trabalha mais em equipe.
Pensemos: Se nem mesmo uma simples medida "igual" de broca varia entre a broca do pedreiro e a do serralheiro, algo muito mais caro e tecnológico deveria apresentar ao menos uma singela mensagem: "Ao salvar em versão anterior serão perdidos isso ou aquilo ( ou coisa que o valha ), o que não é responsabilidade dos desenvolvedores". Pronto!
AC
Fábio Santana
Dá trabalho, mas dá certo.
Salve o arquivo 2013 em IFC.
Abra o IFC na versão anterior.
Salve como RVT.
é UM CICLO.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
