Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problemas no Render In Cloud (The File could not be translated)
19 RESPOSTAS 19
Responder
Mensagem 1 de 20
CamilaSarti
2950 Exibições, 19 Respostas
Olá amigos da comunidade, encontrei esse problema e nem imagino como resolvê-lo.
Quando seleciono a imagem para ser enviada à nuvem para renderização ele aparece a mensagem:
"A Problem occurred. The file could not be translated.-1"
Alguém ja enfrentou esse problema? Descobriu-se uma forma de resolver?
Obrigado!
19 RESPOSTAS 19
Mensagem 2 de 20
marco.brasiel
em resposta a: CamilaSarti
Camila,
Eu não me lembro de ter tido nenhum problema com a renderização na nuvem. Mas, se for possível você me enviar o modelo eu posso ver se o mesmo problema acontece aqui (com o Revit 2014 e 2015).
De qualquer maneira, tente verificar se estão atualizados tanto o Revit como também o Autodesk 360.
- Se a sua dúvida foi respondida, não esqueça de marcar este tópico como a solução aceita.
- Clique em Curtir se você achou esta resposta importante.
Marco Brasiel - Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Autodesk Community
Marcas (3)
Mensagem 3 de 20
CamilaSarti
em resposta a: marco.brasiel
Marco infelizmente não consigo anexar o projeto, acredito que o arquivo seja grande demais para o forum, mas li alguma coisa no forum internacional aqui da autodesk fazendo menção a um possível problema com referências RPC, pq quando tiro a iluminação o erro não acontece! Mas mesmo carregando outras famílias de luminárias, basta ter iluminação no projeto que o problema reaparece!
Infelizmente não consegui compreender o tópico no forum internacional (http://forums.autodesk.com/t5/Revit-Architecture/Rendering-in-Cloud-returns-quot-The-file-could-not-... se conseguir entender e me ajudar seria ótimo!
Att.
Mensagem 4 de 20
marco.brasiel
Camila, As sugestões dadas neste tópico que vc sugeriu são: 1. Verifique se o seu Revit está com todos os service packs instalados 2. Verifique se o nome do seu usuário do windows possui algum caractere estendido*. Se houver, tente criar uma nova conta do windows, sem caracteres estendidos, e tente fazer a renderização por esta nova conta. 3. Esta mensagem pode acontecer quando existe algum arquivo RPC proveniente de alguma versão antiga do Revit. Se for este caso, tente remover o conteúdo RPC e verifique se isto resolve o seu problema. 4. Verifique os nomes das vistas que você está solicitando a renderização 3D e observe se há algum caractere especial no nome da vista. *aqui você pode encontrar uma lista dos caracteres estendidos (Extended ASCII characters): http://www.theasciicode.com.ar/
Autodesk Community
Mensagem 5 de 20
f_santana
A postagem fala que o erro pode acontecer por algum caractere especial no nome do arquivo ou diretórios, ou por falta de atualização do REVIT. Ele também fala para você verificar os nomes das vistas
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 6 de 20
CamilaSarti
em resposta a: f_santana
De tudo q foi reletado anteriormente, o único q não verifiquei é o conteúdo RPC, meu usuário não tem caracter nenhum, o nome do arquivo tb não e nem o nome da vista. Gostaria de saber como remover esse conteúdo RPC de minhas famílias, acredito que só pode ser isso!!!
Segue link para acesso ao arquivo: https://www.dropbox.com/sh/sdpocss7oapky8d/AACO3b6kincWhWFa5Ez7NLila
Mensagem 7 de 20
marco.brasiel
Oi Camila,
Fiz a renderização do seu projeto usando o recurso da nuvem. Apesar de eu receber uma mensagem avisando que algumas aparencias estavam faltando, a renderização aconteceu sem muitos problemas.
Segue anexo.
Eu usei o Revit 2015.
Autodesk Community
Mensagem 8 de 20
Olá Pessoal, um método que resolve esse problema seria você ativar a Caixa de recorte na vista 3D ou perspectiva. (não sei o porque disso, mas resolve)
Quando não há caracteres especiais no nome da vista, arquivo ou usuário do computador, valhe tentar usar esse artifícil.
Adrian Possamai Della
Mensagem 9 de 20
Pessoal tenho o mesmo problema e ja tentei fazer o render com um arquivo novo somente um um telhado ja tentei mudar nomes de usuarios, ja fiz outras contas de usuarios tentei renderizar com o quadro de vista ativo mais nada resolve o problema eu ja até formatei a minha maquina mais nada....
Mensagem 10 de 20
Boa tarde
preciso de ajuda, quando mando renderisar no cloud minha imagem fica preta. Como resolvo isso?
Mensagem 11 de 20
Isto pode ser algum problema com iluminação. Sem luz a imagem fica preta.
Você poderia enviar um print com a tela de configuração da renderização e da vista do revit que você está enviando para nuvem?
Autodesk Community
Mensagem 12 de 20
andrelcrd
Bom dia prezados,
Até hoje tenho o mesmo problema que muitos.
Já mudei o nome do usuário; nome do arquivo; executei o purge nos objetos e materiais; Criei um arquivo com uma parede somente e nada de resolver meu problema; estou com o último service pack instalado.
Alguma ideia do que pode ser?
Agradeço desde já
Atenciosamente,
Andre Luis Duarte
Mensagem 13 de 20
Não faço  a menor ideia do porque, mas resolveu aqui tambem!
Mensagem 14 de 20
tatibarretoc
Estou tendo o mesmo problema, nao sei como resolver e preciso disso com urgencia, alguem poderia tentar renderizar pra mim????
Obrigada
meu email: tatibarretoc@hotmail.com
Mensagem 15 de 20
spmaia
Este problema também está afetando o trabalho de uma amiga. No computador dela o arquivo não é enviado para a nuvem, dando o mesmo problema. Pedi que ela me enviasse o arquivo e passou sem nenhuma dificuldade.
Mensagem 16 de 20
Assis.Haubert
em resposta a: spmaia
spmaia escreveu:
Olá @spmaia,
Bem vinda à Comunidade Autodesk.
Uma das principais causas está associada ao nome do usuário, ao nome da conta que é utilizada no login.
Contas com caracteres especiais, no caso, latinos, como acentos, cedilhas e afins são (ou eram) são efetivamente a causa de grande parte deste problema de que "O arquivo não pode ser traduzido" (tradução livre).
Então, primeiro verificar com a tua amiga como está o nome do usuário dela, se tiver acentos, cedilhas, etc., ela deve simplificar o nome do usuário.
Por exemplo, se fosse algo como:
ação-arquitetura
Mudar para:
acao_arquitetura
Verifique com ela e se possível nos dê um retorno.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 17 de 20
spmaia
em resposta a: Assis.Haubert
Bom dia Haubert,
Fizemos o seguinte:
1 - Alteramos o login dela, simplificando.
2 - Alteramos o nome do PC dela.
3 - Alteramos o nome do usuário dela.
Resultado:
Na minha máquina, usei o login dela, funcionou.
Na máquina dela, usei o meu login (que funciona normalmente), não funcionou. Usei o novo login dela, também não funcionou.
Além disto, retirei o anti-virus e o firewall, para testar, ainda assim continua apresentando o mesmo erro.
Existe mais algum ponto que tenha passado sem perceber?
Desde já meu muito obrigado,
Sandro Maia.
Mensagem 18 de 20
20kilos
Olá,
No meu caso, foi resolvido excluindo a família "RPC Masculino", > navegador de projeto > famílias > ambiente.
Tentei excluindo outras famílias de RPC, como vegetação, mas não resolveu. Foi só excluir o RPC masculino das minhas famílias, que a renderização ocorreu deboa.
Valeu!!
Mensagem 19 de 20
Olá pessoal
Estou com um problema no "Renderização no Cloud", o mesmo quando clicado não aparece as opções de configuração, como segue na imagem. Alguem consegue resolver?Print.png
Mensagem 20 de 20
clesleybrilhante
Abra o Revit, vá na Aba Arquivo, depois em opões (lá em baixo), depois em Renderizações, clique no sinal de "mais" (+ verde) passe o mouse no canto do quadro a direita, aparecerá um quadradinho com 3 pontinhos, clique nele e procure a pasta em que se encontra a imagem que está no seu desenho. É só colocar pra renderizar no cloud e ser feliz. valeu
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
