Olá amigos da comunidade, encontrei esse problema e nem imagino como resolvê-lo.
Quando seleciono a imagem para ser enviada à nuvem para renderização ele aparece a mensagem:
"A Problem occurred. The file could not be translated.-1"
Alguém ja enfrentou esse problema? Descobriu-se uma forma de resolver?
Obrigado!
Camila,
Eu não me lembro de ter tido nenhum problema com a renderização na nuvem. Mas, se for possível você me enviar o modelo eu posso ver se o mesmo problema acontece aqui (com o Revit 2014 e 2015).
De qualquer maneira, tente verificar se estão atualizados tanto o Revit como também o Autodesk 360.
Marco infelizmente não consigo anexar o projeto, acredito que o arquivo seja grande demais para o forum, mas li alguma coisa no forum internacional aqui da autodesk fazendo menção a um possível problema com referências RPC, pq quando tiro a iluminação o erro não acontece! Mas mesmo carregando outras famílias de luminárias, basta ter iluminação no projeto que o problema reaparece!
Infelizmente não consegui compreender o tópico no forum internacional (http://forums.autodesk.com/t5/Revit-Architecture/Rendering-in-Cloud-returns-quot-The-file-could-not-... se conseguir entender e me ajudar seria ótimo!
Att.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
De tudo q foi reletado anteriormente, o único q não verifiquei é o conteúdo RPC, meu usuário não tem caracter nenhum, o nome do arquivo tb não e nem o nome da vista. Gostaria de saber como remover esse conteúdo RPC de minhas famílias, acredito que só pode ser isso!!!
Segue link para acesso ao arquivo: https://www.dropbox.com/sh/sdpocss7oapky8d/AACO3b6kincWhWFa5Ez7NLila
Oi Camila,
Fiz a renderização do seu projeto usando o recurso da nuvem. Apesar de eu receber uma mensagem avisando que algumas aparencias estavam faltando, a renderização aconteceu sem muitos problemas.
Segue anexo.
Eu usei o Revit 2015.
Olá Pessoal, um método que resolve esse problema seria você ativar a Caixa de recorte na vista 3D ou perspectiva. (não sei o porque disso, mas resolve)
Quando não há caracteres especiais no nome da vista, arquivo ou usuário do computador, valhe tentar usar esse artifícil.
Adrian Possamai Della
Pessoal tenho o mesmo problema e ja tentei fazer o render com um arquivo novo somente um um telhado ja tentei mudar nomes de usuarios, ja fiz outras contas de usuarios tentei renderizar com o quadro de vista ativo mais nada resolve o problema eu ja até formatei a minha maquina mais nada....
Boa tarde
preciso de ajuda, quando mando renderisar no cloud minha imagem fica preta. Como resolvo isso?
Isto pode ser algum problema com iluminação. Sem luz a imagem fica preta.
Você poderia enviar um print com a tela de configuração da renderização e da vista do revit que você está enviando para nuvem?
Bom dia prezados,
Até hoje tenho o mesmo problema que muitos.
Já mudei o nome do usuário; nome do arquivo; executei o purge nos objetos e materiais; Criei um arquivo com uma parede somente e nada de resolver meu problema; estou com o último service pack instalado.
Alguma ideia do que pode ser?
Agradeço desde já
Atenciosamente,
Andre Luis Duarte
Estou tendo o mesmo problema, nao sei como resolver e preciso disso com urgencia, alguem poderia tentar renderizar pra mim????
Obrigada
meu email: tatibarretoc@hotmail.com
Este problema também está afetando o trabalho de uma amiga. No computador dela o arquivo não é enviado para a nuvem, dando o mesmo problema. Pedi que ela me enviasse o arquivo e passou sem nenhuma dificuldade.
spmaia escreveu:
Olá @spmaia,
Bem vinda à Comunidade Autodesk.
Uma das principais causas está associada ao nome do usuário, ao nome da conta que é utilizada no login.
Contas com caracteres especiais, no caso, latinos, como acentos, cedilhas e afins são (ou eram) são efetivamente a causa de grande parte deste problema de que "O arquivo não pode ser traduzido" (tradução livre).
Então, primeiro verificar com a tua amiga como está o nome do usuário dela, se tiver acentos, cedilhas, etc., ela deve simplificar o nome do usuário.
Por exemplo, se fosse algo como:
ação-arquitetura
Mudar para:
acao_arquitetura
Verifique com ela e se possível nos dê um retorno.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Bom dia Haubert,
Fizemos o seguinte:
1 - Alteramos o login dela, simplificando.
2 - Alteramos o nome do PC dela.
3 - Alteramos o nome do usuário dela.
Resultado:
Na minha máquina, usei o login dela, funcionou.
Na máquina dela, usei o meu login (que funciona normalmente), não funcionou. Usei o novo login dela, também não funcionou.
Além disto, retirei o anti-virus e o firewall, para testar, ainda assim continua apresentando o mesmo erro.
Existe mais algum ponto que tenha passado sem perceber?
Desde já meu muito obrigado,
Sandro Maia.
Olá,
No meu caso, foi resolvido excluindo a família "RPC Masculino", > navegador de projeto > famílias > ambiente.
Tentei excluindo outras famílias de RPC, como vegetação, mas não resolveu. Foi só excluir o RPC masculino das minhas famílias, que a renderização ocorreu deboa.
Valeu!!
Olá pessoal
Estou com um problema no "Renderização no Cloud", o mesmo quando clicado não aparece as opções de configuração, como segue na imagem. Alguem consegue resolver?
Abra o Revit, vá na Aba Arquivo, depois em opões (lá em baixo), depois em Renderizações, clique no sinal de "mais" (+ verde) passe o mouse no canto do quadro a direita, aparecerá um quadradinho com 3 pontinhos, clique nele e procure a pasta em que se encontra a imagem que está no seu desenho. É só colocar pra renderizar no cloud e ser feliz. valeu
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
