Tenho sérios problemas para importar qualquer arquivo do AutoCAD.
Primeiramente tenho dificuldades em apenas conseguira aparecer o desenho.
Vou em Insert >> Link (ou import) CAD, tento todas as configurações possíveis - mantenho cor, todos layers e nunca seleciono "current view only" mas mudo posição, unidades, orient to view, para todas possíveis escolhas - e simplesmente o arquivo do CAD não aparece!
Algumas poucas vezes consegui (não faço idéia como) mas sempre com um problema extra: Ou a unidade está errada como 100 metros aparece como 100 milimetros (mas isso é problema na escala, se fosse apenas isso sei que consegueria arrumar) ou, meu problema atual, o arquivo .dwg aparece todo quadriculado, como se tivesse tido algum erro no load dele (e normalmente preciso ir em "reveal hidden elements" para achar o desenho)
Alguem pode me ajudar? Isso esta ficando realmente frustrante.....
(segue o arquivo dwg em anexo)
Obrigado!
tirei um print do dwg "importado" e anexei aqui para que visualizem melhor
no REVIT existe uma limitação de area de 2milhas (se não me engano) de área de trabalho.
por isso voce deve MOVER todo o conteudo do seu DWG para o mais proximo possivel da coordenada 0,0,0 do AutoCAD. do contrario voce vai ter varios problemas com a infomração importada.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Bom dia,
Vc precisa inserir no revit a Malha layer "Grade" mais a Topografia?
Primeiro faça o PURGE e depois mova a Malha + a Topografia para o ponto 0,0,0 como citado acima lembrando que a Malha ta desligado no AutoCAD a sua Layer
Lembrando a Topografia ta em uma Escala e a Malha em outra escala totalmente disproporcial no arquivo de AutoCAD
Fiquei dois dias tentando achar o erro. Realmente quando indiquei um ponto qq para a origem 0,0,0 ele apareceu na vista certa! Muito obrigada.
não esqueça de marcar a resposta que levou a solução do seu problema, isso facilita a busca de outros usuarios com o mesmo problema
Fábio Santana
Olá.. Quando importo do Cad pro Revit fica todo deformado.. o que poderia ser??
muito provavelmente o seu modelo DWG (ou alguma parte dele) esta muito distante da origem do arquivo (ponto 0,0,0)
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
