Boa tarde, quando eu exporto um walk trough no revit, e peço que ele faça rendenizado, ele fica todo distorcido com um qualidade muito baixa, tenho um pc com uma boa configuração e placa de video dedicada, gostaria de saber se alguem sabe me dizer o porque isso ocorre e se tem como solucionar, para eu poder criar um walk trough rendenizado com qualidade, pois eu já vi muitos videos e walk troug no youtube com qualidade excelente. fico no aguardo de uma solução.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por wellingtonvilete. Ir para Solução.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Então eu estou criando direto, fazendo o comando de walktrrough normal, só que na hora de exportar eu peço para exportar rendenizado, se for codec tem como eu resolver isso, e dessa outra forma imagem por imagem sera que fica melhor rendenizado, se vc tiver algum passo a passo de como fazer dessa maneira eu agredeço.
Fábio Santana
fazendo imagem por imagem a qualidade fica otima mas, o problema fica , no fato de eu ter que fazer varias imagens, rendenizadas para conseguir um pequeno, video de pouco tempo, pois como um video pequeno vou precisar fazer muitos renders para conseguir um bom efeito a cada frame, gostaria mesmo poder conseguir fazer direto pois é mais rapido e mais facil, mas muito obrigado pela ajuda.
Fábio Santana
eu faço ele normalmente e na aba exportar, escolho a opção render, mas eu já consegui solucionar este problema, era na parte de detalhes que estava em media resoluçao foi só trocar que ficou legal, mas obrigado.
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
