Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
MUDANÇA DE FAMILIA
10 RESPOSTAS 10
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 11
lourinho
3955 Exibições, 10 Respostas
MUDANÇA DE FAMILIA
Eu posso mudar uma janela de familia?
Para porta por exemplo. se pode, como?
Valeu
10 RESPOSTAS 10
Mensagem 2 de 11
Diego.Faria
em resposta a: lourinho
Qualquer família do Revit pode ser editada usando o botão Edit Family.
Algumas famílias são parametrizadas, permitindo a alteração de determiandos parâmetros direto de dentro do projeto, utilizando o botão Edit Type (lembre-se que todos os tipos serão alterados, então é prudente duplicar o tipo ao invés de sobrescrever o existente).
Lembre-se de marcar o post como Solução, caso esta seja a resposta esperada, Lourinho. Assim ajudamos organizar o fórum e facilitar a busca dos próximos usuários.
Diego Faria
LinkedIn
Mensagem 3 de 11
lourinho
em resposta a: Diego.Faria
Mas como eu mudo de janela para porta? Na hora de inserir o identificador
não vai aparecer "J" de janela ao invés de "P" de porta?
Mensagem 4 de 11
marco.brasiel
Se a sua intenção for mudar uma família de categoria, ou seja, deixar de ser uma janela e passar a ser uma porta, então você pode tentar fazer o seguinte:
Abra a família do objeto que quer modificar e clique no botão "Family Category and Parameters" botao.png. Na janela que vai abir você escolhe a opção que você quer que a família se "transforme".
Lembrando que este procedimento não vai funcionar sempre e eu recomendo que você crie a família do zero, pois você pode acabar perdendo alguma propriedade importante em algum momento.
Favor marcar este post como a resposta à sua pergunta, caso isto resolva o seu problema.
- Se a sua dúvida foi respondida, não esqueça de marcar este tópico como a solução aceita.
- Clique em Curtir se você achou esta resposta importante.
Marco Brasiel - Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Autodesk Community
Mensagem 5 de 11
Diego.Faria
Repare na imagem a seguir que o Revit sabe com qual tipo de elemento você está trabalhando (no meu caso, uma janela). Ele só te permite alterar o elemento por outro elemento de mesma categoria. Ou seja, portas podem ser alteradas para outras famílias de portas, janelas para outras famílias de janelas e assim por diante.
Diego Faria
LinkedIn
Mensagem 6 de 11
Diego.Faria
O procedimento que o Marco explicou serve justamente para você alterar a categoria da família.
Como ele mesmo já explicitou, use com cautela esta funcionalidade.
Diego Faria
LinkedIn
Mensagem 7 de 11
italonge
Boa noite
Aproveitando o assunto sobre Familia e para não criar novos tópicos, queria pedir por ajuda...
Como mudar o material de um componente cujo o material está sob um parâmetro?
Como podem ver na imagem abaixo, a opção de edição não está ativa, e acredito que isso nem se deve ao parâmetro.. Mas o que deve ser, eu não sei...
Reparem na linha Material:
Mensagem 8 de 11
f_santana
em resposta a: italonge
no editor de familias, onde acretido que voce esteja.
va em CREATE > PROPERTIES e aperte o botão com o icone AZUL
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 9 de 11
italonge
em resposta a: f_santana
@f_santana
Perfeito. Obrigado mais uma vez, já não é a primeira ajuda no fórum rs
Mensagem 10 de 11
Eliazar12345
em resposta a: marco.brasiel
Eu tenho duas dúvida, tem com eu mudar o nome da família que esta inserida no projeto, por exemplo, eu inseri um componente que eu até dupliquei com o nome desejado, mas quando eu tento identificar, continua com o nome em francês, a unica forma que eu consegui foi mudando o nome do arquivo salvo da família e inserindo novamente, mas são muitos componentes, teria uma forma mais rápida de se fazer isso?
Outra dúvida é se tem como eu trocar todas as famílias de um determinado componente por outra automaticamente, exemplo, inseri 200 torneiras de um determinado tipo e gostaria de trocar todas por outra que é automática, teria alguma forma rápida sem ter de trocar uma por uma?
Mensagem 11 de 11
Diego.Faria
em resposta a: Eliazar12345
Pode ser que sua família de identificador esteja buscando outra propriedade dentro da família em francês, não o nome dela em si.
Para trocar tudo de uma vez, a forma mais simples seria selecionar um elemento do tipo que você quer trocar, clicar com o direito, selecionar tudo (no projeto todo) e depois escolher o outro tipo. É importante que o tipo de hospedeiro dos dois tipos seja o mesmo, se não vai bagunçar tudo.
Diego Faria
LinkedIn
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
