Comunidade
Revit & Navisworks & Construction Cloud - Português.
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Revit & Navisworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Lista de corrimão (railing) detalhada
9 RESPOSTAS 9
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 10
IgBorges
2417 Exibições, 9 Respostas
Olá a todos,
Acredito que muitos tem esse tipo de dificuldade, venho procurando soluções a algum tempo.
Preciso criar detalhamentos de corrimãos e gerar uma lista com "Vista>Tabelas>Tabela de quantidade" das peças (balaústres e estrutura do corrimão).
O ideal seria ter o comprimento linear de cada balaústre e corrimão, assim, consegueria calcular áreas de pintura e outros parâmetros necessários que não vem ao caso no momento.
Então, resumindo a pergunta, como buscar comprimento linear de cada elemento do corrimão (railing)?
No mais, obrigado!
9 RESPOSTAS 9
Mensagem 2 de 10
f_santana
em resposta a: IgBorges
atilde;o busca
por curiosidade para que esta precisão cirúrgica?
eu mesmo nunca precisei deste valor expecifico em 20anos (area de pintura era sempre o complimento pelo altura, que me dava o m² do guarda corpo/corrimão)
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 10
IgBorges
em resposta a: f_santana
Olá,
Eu tenho a necessidade de enviar o projeto para fabricação. Assim, preciso dos comprimentos de cada peça e altura dos montantes (balaústres) separadamente.
Segue em anexo, uma imagem do estilo do corrimão e da escada.
Att,
Mensagem 4 de 10
f_santana
isso que voce quer é o projeto de detalhamento.
o programa não faz isso. bom, não de forma automatica.
voce precisa criar uma VIEW e detalhar o projeto (com todas as cotas de projeto) para passar para a fabricação.
Fábio Santana
Mensagem 5 de 10
IgBorges
Sim, sim. Eu sei que o programa não faz o detalhamento.
Como dito no primeiro post, necessito da uma tabela de balaústres e corrimão (visto que trabalho com diversos perfis na horizontal).
A minha dúvida é: tem como criar uma tabela de quantidade de materiais (tipo de balaústre e/ou perfis de corrimão, juntamente, com os seus respectivos comprimentos)?
Visto que o Revit fornece o comprimento linear da famíliia de corrimão e não de cada "peça" do mesmo.
Quando pedimos para criar uma tabela, temos a opção de "Corrimãos". Essa opção dividi-se em três sub-categorias: Corrimãos, corrimãos superiores, suportes.
No mais, obrigado pela atenção até o momento.
Mensagem 6 de 10
f_santana
então, esta informação ele não vai passar para você.
talvez, se isso for muito importante para você, seja o caso de utilizar outro tipo de familia que voce consiga extrair a infomarção que você quer.
algo como modelar tudo com vigas e pilares.
Fábio Santana
Mensagem 7 de 10
IgBorges
Vou pesquisar melhor essas questões.
Certa vez, criei corrimãos com elementos estruturais (vigas e pilares). Mas, quero otimizar isso com uma forma mais rápida.
Encontrando algo novo repasso aqui!
No mais, obrigado!
Mensagem 8 de 10
Adriano_cad
Ollá,
Você também pode modelar seus produtos usando o Model In place, e com isso fazer a inclusão dos pametros necessários.
Abraços
Adriano Oliveira
Diretor Soluções BIM MaxiCAD
MaxiCAD Soluções e Educação BIM.
Facebook | Twitter | LinkedIn
some text
Mensagem 9 de 10
IgBorges
Olá a todos.
Primeiramente, obrigado pelas ajudas e respostas. Sei que não é tão fácil solucionar os problemas do Revit.
Sobre o dito problema, consegui solucioná-lo da seguinte maneira:
Criei uma família de corrimão (utilizando um método de programação);
Anexei os elementos compatilhados dentro da família;
Carrego no projeto desejado;
Uso a lista de materiais (multi-categorias) para fazer todo o levantamento dos materiais.
Ao final, tenho todos os elementos desejados para detalhamento e quatitativo.
No mais, obrigado a todos novamente!
Mensagem 10 de 10
myamaguchi
Olá,
Vc conseguiu extrair o comprimento do corrimão?
Att
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
