Tenho um link de revit, dentro de outro arquivo de revit; acontece que sempre que abro o arquivo que contém este link, a referência é perdida pedindo para dar um reload no arquivo. Como configurar de forma que isto não aconteça mais?
andclay,
Isto pode estar sendo causado por vários motivos. Por exemplo, se você estiver trabalhando em rede e o arquivo esteja sendo atualizado por outros usuários, pode ser que o mapeamento da pasta (aquele que você faz no Windows e associa uma letra a determinado diretório da rede) esteja diferente entre as máquinas (é necessário que a letra seja a mesma para todos os computadores).
Teria como dar mais detalhes?
olá Marcos
Sim, estou trabalhando em rede mas sou o único usuário dos dois arquivos, (tanto o original, quanto o link); ja tinha feito um projeto anteriormente neste esquema e tinha dado certo.
Basta abrir o arquivo a primeira vez no dia pela manhã, que ele dá a mensagem de perda de link, isto é bem ruim porque perco minhas anotações pertencentes ao link.
Resumindo: tenho um arquivo de revit em que sou o unico usúario lincado em outro arquivo, toda ver que a máquina é reiniciada, quando abro o arquivo o link se perde e preciso fazer o reload.
muito estranho isso!!!!
Obrigado
Teria como você me passar um print da tela do Manage Links?
Aproveitando esta mensagem, também é bastante comum acontecer este problema quando os dois arquivos estão abertos ao mesmo tempo pela mesma instância do programa.
Segue o print.
ps: tenho consciência que os dois arquivos abertos dá problema mesmo, não é este o caso, ok
Obrigado
Sem dúvida é bem estranho. Mas é um pouyco difícil de eu identificar o problema sem estar mexendo no arquivo, mas seguem algumas coisa eu tentaria fazer.
1. Mudar o tipo de referência para Overlay, no lugar de Attachment.
2. Fazer o mapeamento da pasta da rede para uma letra específica. Neste caso, pode ser que seja necessário que você abra o manage links e faça um reload from do link.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
