Quando não tem hachuras que eu preciso, como faço?
Pelo menos aqui no meu revit tem muito pouca. Pedrea pro exempol não tem.
Obrigado
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Solucionado por Diego.Faria. Ir para Solução.
Você pode acessar as configurações de Fill Pattern na guia Manage (ou pelo Edit Type) e criar um tipo de hachura novo conforme as figuras a seguir. O formato de importação será o .pat (igual o do AutoCAD). Se meu post responder sua dúvida, lembre-se de marcá-lo como resposta para facilitar uma busca futura de outro usuário.
Como já foi dito acima, você pode importar as HATCHs do AutoCAD, para isso é ideal você editar o arquivo PAT para informar onde colocar os seus novo padrão.
esta edição pode ser feita no BLOCO DE NOTAS do Windows.
você pode seguir este exemplo
*b_amarrado_40x20, b_amarrado_40x20
;%TYPE=MODEL
;%UNITS=MM
0, 0,0, 200,200, 390,-10
0, -200,10, 200,200, 390,-10
90, 0,0, 200,200, -210,190
90, -10,0, 200,200, -210,190
como você pode ver basta inserir as linhas ";%TYPE" indicando se a HATCH e em DRAFT ou MODEL e a unidade (milímetros ou polegadas)
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
