Revit - Português
Revit - Português
Responder
New Member
delanoms
Envios: 1
Mensagem 1 de 3 (1.008 Exibições)
Falha ao abrir familias do Revit 2013 Brazil
1008 Exibições, 2 Respostas
01-30-2013 06:17 PM
Tento carregar as familias do Brasil que vem com o Revit 2013.
Ao tentar carregar o programa exibe a mensagem 'Failed to open the file.'
e não dá qualquer descrição.
Alguém pode dar uma ajuda?
Obrigado desde já.
Delano M. Santos
Ps. Anexo um exemplo de familia que não abre por aqui.
Se conseguirem abrir me avisem!
f_santana
Envios: 573
Mensagem 2 de 3 (960 Exibições)
Re: Falha ao abrir familias do Revit 2013 Brazil
02-07-2013 12:08 PM em resposta a: delanoms
vai parecer uam pergunta idiota, mas voce já tentou reinstalar o programa?
as vezes da um problema na instalação e os templetes e familias vem meio "zuados" ou nem são instalados
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Send Fabio Santana a Private Message Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
New Member
osvaldomarques
Envios: 1
Mensagem 3 de 3 (931 Exibições)
02-11-2013 02:43 PM em resposta a: delanoms
Delano,
Encontrei este problema hoje e solucionei. Até fiiz a reinstalação conforme sugestão de nosso amigo, mas não resolveu.
O que funcionou foi fazer a inserção da família através do botão inserir janela, após clicar nele, fui na opção carregar família. Se você tentar carregar pelo componente (demais famílias), você não conseguirá.
Atenciosamente,
Eng. Osvaldo Marques de Oliveira Junior.
Comunicados
