Boa tarde
Qual seria a melhor maneira de se criar pavimentos para um edifício ?
Tenho usado a vista em planta, copiado a planta baixa e colado no novo nível. Porém, dessa forma, preciso ficar escolhendo o local correto pra colar.
Existe alguma maneira de criar esse pavimento de maneira mais fácil e precisa ?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Solucionado por rodrigo.bezerra. Ir para Solução.
@Anonymous,
Eu não entendi bem como é esse processo que você descreveu. Há algumas poucas formas de se criar pavimentos novos no modelo. A mais simples e que já permite criar vistas de planta baixa automaticamente, é o comando Nível, no painel Datum, na aba Arquitetura. Na imagem abaixo, uma referência (Revit em inglês).
Abraços
Rodrigo Bezerra
Obrigado pela ajuda, amigo, mas acho que não expliquei muito bem. Vou tentar melhorar
Este processo de criar o nível, propriamente dito, é o mesmo que eu utilizo. O problema está depois disso. Após a criação, eu quero que este novo nível seja igual ao nível que está embaixo. Existe algo que faça isso de forma simplificada ?
Rodrigo Bezerra
Por exemplo, no nível térreo tenho 4 paredes que forma um qadrado.
Vou e crio um novo pavimento. Neste pavimento novo eu quero as 4 paredes também.
Rodrigo Bezerra
a sua resposta agora vai depender de alguns fatores, como o numero de repetições que você vai executar.
em grandes projeto eu recomendo utilizar cada andar tipo como um arquivo separado (que formara o prédio no arquivo de implantação)
em projetos menores você pode tentar com repetições menores você tentar utilizar a ferramenta grupos para unir todo andar tipo e poder duplica-lo.
em ambo os casos recomendo utilizar a ferramenta PASTE > ALIGNED TO SELECTED LEVEL. para copiar nos níveis de interesse.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
