Olá Amigos, esta é minha primeira postagem aqui no forum, pesquisei entre os demais tópicos e não achei nada que me ajudasse (talvez esse assunto já tenha sido discutido aqui, mas infelizmente não encontrei).
Estou fazendo o trabalho de modelagem e criação de famílias paramétricas para um cliente e este tem muitas famílias parecidas (com alteração apenas no tamanho). Essa parte foi fácil, pois após criar a familia crio o Arquivo de texto com as Strings corretas conforme exemplo abaixo:
,Height##length##MILLIMETERS,Width##length##MILLIMETERS,Model##OTHER##
2100x1020,2100,1020,PM102
2100x920,2100,920,PM92
2100x820,2100,820,PM82
2100x720,2100,720,PM72
Até ai beleza, mas quando vou carregar esses parâmetros dentro da família (usando o Import Family Types na aba Insert) ele me dá a seguinte mesnagem:
"Parameter Model found in catalog does not exist in the family"
Queria saber como criar o campo Model (aquele que fica dentro do grupo Identity Data) na família (ja que o erro aparentemente acontece pq ele não existe) e dai preenche-lo a partir de um arquivo TXT.
Sei que é possível pq peguei outros arquivos de familía (DECABim por exemplo) que são preenchidos dessa forma.
Trabalho no Revit 2014 em inglês.
Sobre Lookup Table, queria simplesmente saber se é mais fácil fazer tudo isso ai em cima usando o recurso de Lookup Tables.
Muito obrigado!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por marco.brasiel. Ir para Solução.
Olá kazamodelo, seja bem vindo ao fórum.
Você está fazendo tudo corretamente, mas há um pequeno detalhe que está faltando.
Na família, apenas preencha o parâmetro Model com algum valor padrão. Não precisa mudar nada no arquivo de texto.
Mas na criação de família não é possivel adicionar o valor de "Model' manualmente, somente através do arquivo TXT ou de Lookup Tables.
Se vc reparar no arquivo de texto coloco os seguintes parâmetros:
,Height##length##MILLIMETERS para ajustar a altura da porta em questão
,Width##length##MILLIMETERS para ajustar a largura da porta em questão
,Model##OTHER## para preencher o campo Model do Identity Data
Logo abaixo coloco os valores para os parâmetros:
2100x1020(Type),2100(Height),1020(Width),PM102(Model)
2100x920(Type),2100(Height),920(Width),PM920(Model)
2100x820(Type),2100(Height),820(Width),PM820(Model)
Porém o Revit não me permite inserir esses parâmetros apresentando a mensagem de que o campo Model não existe na familia.
Somente quando retiro os valores de model Tanto o ,Model##OTHER## quanto o PM102 é que ele aceita o arquivo de texto como Family Types e cria as instancias das portas, mas sem o campo Model ser preenchido!
Veja as imagens anexas!
Na realidade, o campo Identity Data está minimizado. Basta você maximizar ele que os parâmetros aparecem.
Veja no video anexo.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
