Colaboração para Revit: corrupção após a sincronização do modelo
Este texto foi extraído originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Problema
Alguns usuários tem relatado que após uma sincronização bem sucedida em modelo de colaboração do Revit, outros usuários tem reportado perda de elementos e mensagens de erros como: " Esta operação não pôde ser completada" ou mensagens de corrupção no arquivo.
Durante o processo de Sincronização, há um erro ao carregar dados, e ao invés de repetir ou cancelar a operação, o modelo incompleto é comprometido. Isso resulta em informações perdidas, e que pode se apresentar de várias de formas, incluindo:
Após esse problema ter ocorrido, ao tentar acessar o modelo de colaboração do Revit, você irá encontrar no registro informações similares a seguinte:
' 0:< Starting GetDataURI of ModelDataResourceInfo(ModelResourceId(type=ElementStream, number=1), Revision=1)
' 0:< Ended GetDataURI of ModelDataResourceInfo(ModelResourceId(type=ElementStream, number=1), Revision=1)
' 0:< Time: ##/##/#### ##:##:##:### Returned from: GetDataURI
' 0:< Forbidden
' 0:< Time: ##/##/#### ##:##:##:### Calling: GetDataURI
' 0:< Forbidden
' 0:< Exception Autodesk.Bcg.Http.HttpRequestStatusException: Forbidden
' at Autodesk.RevitServer.Storage.S3.S3DataStorage.<GetFileAsync>d__26.MoveNext()]
' 0:< logAnalyticsRequest_
Status : uma solução para este problema foi implementada no update 13 para o Autodesk Revit 2015 e o update 2 para o R2 do Autodesk Revit 2016.
Para impedir que este problema de ocorra, assegure-se de que todos os usuários estejam trabalhando com modelos no Revit atualizadas para pelo menos:
Update Release 13 para Autodesk Revit 2015
Update 2 para R2 para Autodesk Revit 2016
Além disso, assegure-se de que os usuários dispõem instalada a versão mais recente do Add-in de colaboração para Revit:
O Autodesk A360 Collaboration for Revit 2015
O Autodesk A360 Collaboration for Revit 2016
Observação: a versão atualizada do Revit irá prevenir que o problema de ocorra, mas não irá reparar um arquivo de modelo danificado.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
