Colaboração Autodesk A360 para Revit 2016
Este texto foi extraído originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
O Autodesk ® A360 Colaboração em para Revit conecta equipes do projeto centralizando o acesso aos dados do projeto BIM na nuvem. Permaneça conectado em tempo real usando a ferramenta de bate-papo Communicator dentro dos modelos. Com o Revit o Autodesk A360, e a Colaboração para o Revit toda a equipe do projeto pode compartilhar as informações dos modelos de construção.
Consulte a visão geral do produto no http://www. Autodesk. com/produtos/colaboração-para-/ visão geral do revit
Após a instalação, consulte o seguinte:
Guia de Introdução com sua colaboração A360 de assinatura do Revit
Informações de atualização para colaboração de A360 para o Revit 2015 para 2016
Antes de instalar o Autodesk A360 Collaboration v6 para o Revit 2016, verifique se que você já tem instalado o Autodesk Revit 2016. A atualização 5 do Autodesk Revit 2016 R2 é obrigatória para utilizar o Autodesk A360 Collaboration v6 para o Revit 2016. A instalação do Autodesk A360 Colaboration v6 para o Revit 2016 v6 instalará o Autodesk Revit 2016 R2 atualização 5 se ele já não estiver instalada.
Nota: Aguarde ~ 20 segundos para o instalador detectar sua versão do Autodesk Revit 2016 antes de clicar no botão Instalar.
Baixar
Autodesk_Collaboration_v6_for_Revit_2016. exe (exe – 22. 2 mb)
Leiame
Known_Issues_A360Collaboration_v11_2015_and_v6_2016. PDF (pdf - 306 kb)
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
