Revit MEP Forum
Luftkanalformteil Übergangsstück Eckig auf Rund, Fehler bei Kanal-/Rohranbau
2 REPLIES 2
645 Views, 2 Replies
Problem vorweg: Beim Anbau von Kanälen an das Luftkanalformteil "ESTD RE RU" erfolgt Fehlermeldungswortlaut: Die Familie ist in einem Netz verbunden und kann die Verbindung nicht aufrecht erhalten. Soll die Familie vom Netz getrennt werden? Die erweiterte Familiendefinition Luftkanalformteil ESTD RE RU.rfa (siehe Anhang) erfüllt ansonsten alle folgenden Anforderungen: Unterstützung wahlweise Standard or Non-Standard 1. Verbindungsangabe je Verbindungsquerschnitt 2. Verbindungs-Anlängung je Verbindungsquerschnitt 3. Symm-/asymm-Einstellung per Switch (statt Kopfrechnen) 4. Tabellenverwendung für Flanschgrößen je Rechteck-Verbindungsquerschnitt 5. Tabellenverwendung für (DIN 24147) Einstecklängen (l2) am runden Verbindungsquerschnitt 6. Unterstützung wahlweise Einsteck-/Aufsteckverbindung 7. Unterstützung wahlweise für Standard(Minimal-) oder Non-Standard-(= Individual-)Längen (l,m nach DIN 18379) 8. Individuelle Passlängenangabe Verbindungs-Querschnitts-bezogen. N. n. 9. Verbesserte Darstellung mit Sichtbarkeit der "Eckig auf Rund" Symbollinien auf allen 4 Flächen des Bauteils. 10. Auswertung der wichtigsten Parameter in e. g. Worktables (Bauteillisten/Mengen) mit Editier-Möglichkeiten ähnlich Eigenschaften-Panel. Die Fragen wären folgende: Was genau an der Familiendefinition verhindert (nur in ganz bestimmten, von der Definition abweichenden Parameterveränderung Versatzbreite und Versatzhöhe) den korrekten Anbau eines Rohres? Siehe auch Anhang-ScreenShot mit weitergehender Problembeschreibung. Die .rfa (Familiendefinition) füge ich ebenfalls bei (wenn das System mehrere Anhänge zulässt), ansonsten kann diese gerne von mir angefordert werden, für den Fall dass sich ein hilfreicher Community-Teilnehmer dieses Problems annehmen möchte.
2 REPLIES 2
Versuch Anhänge hinzuzufügen
To add attachments seems not to work properly
