Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Цветовое решение фасадов
5 ОТВЕТ 5
Ответить
Сообщение 1 из 6
570 просмотров, 5 ответов
Подскажите, пожалуйста, как в одном файле реализовать несколько вариантов цветового решения фасадов?
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Borissofff
в ответ: Anonymous
Раскопировать по вариантам наружные стены.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 6
в ответ: Borissofff
Получится, что стена в стене, я правильно Вас понял?
Сообщение 4 из 6
Borissofff
в ответ: Anonymous
Ну как бы да, но в каждом варианте будет своя стенка, со своим материалом. Или даже типом стены...
Пример работы с вариантами:
Если вдруг доступа к видео нет, есть ПДФ:
Урок №3 - Revit 2009 Работа с вариантами. Предварительный анализ здания «Форэскиз» https://sites.google.com/site/borissofff/uroki-po-revit
Сообщение 5 из 6
в ответ: Borissofff
Спасибо, Алексей
Сообщение 6 из 6
Severnik
в ответ: Anonymous
Сложно сказать насколько это упрощает жизнь...
Помню делал так, 5-6 вариантов решения фасадов для школы было, всё выбирали. В варианты нужно не только стены поместить, а ещё все элементы которые к ним привязаны - двери, окна, кровля, перекрытия .... Короче чуть ли не весь объект по вариантам раскидать. И если например окно надо подвинуть, то во всех вариантах его двигать надо.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
