Здравствуйте, коллеги!
Возможно, кто-то из вас уже в курсе, что Autodesk объявил о прекращении разработки и поддержки расширений (Extensions) для Revit: см. новость на блогах Autodesk
Учитывая что инструменты, которыми многие ещё пользуются, будут выброшены в помойку, предлагаю поддержать инициативу по открытию исходного кода всего ненужного Автодеску "старья":
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/opensource-redundant-revit-addins/idi-p/8280280
Пожалуйста, проголосуйте за идею, чтобы инструменты не пропали и были выложены в open source!
Насколько я вижу в статье сказано что теперь экстеншн будет разрабатывать "партнер". То есть они просто продадут (или уже продали) исходный код Naviate - https://www.naviate.com/naviate-for-revit/product/naviate-rebar-extension/p-660
Naviate даже обещает сделать совместимый с REX инструмент для 2019й версии бесплатным.
Так что проголосовать конечно можно, но профит от этой затеи весьма сомнителен.
Возможно уже и продали, но мне кажется имеет смысл высказать своё мнение. Это уже не первая надстройка/программа/расширение, с которой так поступают.
У нас вроде есть тема для продвижения ideas?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
@Iliya.Glukhanyuk, есть тема для продвижения идей сообщества.
Здесь идея не наша, поэтому я посчитал что можно создать отдельную тему. Можете перенести, если считаете что данный вопрос не заслуживает отдельной темы.
Тема то есть, а выхлопа особо не будет. Теперь много работы будет у партнеров (представляю, как они потирают потные ладошки). Нам же нужны идеи по разработке аналогов Extensions в CIS. Пусть даже условно-бесплатных и платных. Например:
1. Раскладка арматуры (аналог Грайтек)
2. Формирование типовых серийных узлов монолита и металла.
3. Формирование спецификаций.
Как-то так. Конечно, хочется многого и быстро, но это реальность, в которой autodesk проигрывает конкурентам, и проигрывает уже давно. Хотя на развивающемся рынке CIS приоритетность выше написанных букв равна 0 или 0,5. Покупайте Advanse, скажут CEO. Ок, а по монолиту что? На AUR волшебники в дорогих пиджаках будут рассказывать легенды про западный опыт. Может быть что-то из этого вынесут наши партнёры, хотя... "Жизнь инженера - лишь миг в жизни Autodesk..."
"Всё, что сказано - личное мнение."
А если к Revit 2019 установить Revit Extensions 2017? Будет работать в данном случае расширение?
Как вариант - подождать выпуска Naviate Rebar Extension (https://www.naviate.com/naviate-for-revit/product/naviate-rebar-extension/p-660%C2%A0)
Где можно посмотреть как работает это приложение? И сравнимо - ли оно с Revit Extension? Оно -платное?
Сегодня пришло письмо от Naviate Team со ссылкой на бесплатное скачивание Naviate Rebar Extension. Скачал, поставил - на вид старый Extensions, но на английском.
Это именно он - Extensions, вернее его код без локализации. Вполне возможно, что после запуска станет скоро платным. Манагеры, массаракш...
Интересно, а для меня видимо сделали с ошибкой, чтобы не жаловался
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
