Не отображается разрез на плане
Решено! Перейти к решению.
Решено: sashtet. Перейти к решению.
Скорее всего в настройках видимости/графики плана этажа установлен фильтр скрывающий определенные разрезы. На видео видно, что у видов есть пользовательский параметр "VW_НазначениеВида". Видимо, как раз для этой цели он и используется.
Ещё проверьте дисциплину плана и разреза. Если дисциплина разреза отличается от дисциплины плана - он не будет отображаться
Добрый день @insiderain !
Рады видеть вас на форуме Сообщества пользователей Autodesk
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение", это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Может быть много причин того, почему разрез не виден на плане, например, еще не упомянули "Скрывать при масштабах" или что граница видимости разреза не пересекает секущую плоскость плана.
Более подробно по ссылке: http://weandrevit.ru/razrezy-ne-otobrazhajutsja/
Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | Linkedin | Telegram
Спасибо. Была такая же проблема, решила "скрывать при масштабе 1:200". Ставила на листы и приходилось масштабировать, а разрезы попропадали везде
Та же проблема. Проверил по пунктам. Не работает. Что-то есть ещё о чём здесь не сказали. Пришлось просто вид скопировать.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
