Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visibilidad de Familias en Revit
19 RESPUESTAS 19
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 20
jagr
26493 Vistas, 19 Respuestas
Acabo de descargar recientmente familias de diferentes disenadores en el formato de revit y todo parece estar bien pero a la hora de tratar de ver los objetos en 3D o para hacer un render, no se pueden ver, solo se ven en la planta y ya revise en visibilidad/graficos... alguien que me pueda ayudar? Anexo Archivo de uno de ellos... por si me pueden ayudar... Emoticono triste
19 RESPUESTAS 19
Mensaje 2 de 20
Alfredo_Medina
en respuesta a: jagr
Por algún motivo que no entiendo, el autor de las familias decidió que todos los elementos de la silla fueran visibles solo en el nivel de detalle fino. Así que tendrías que cambiar el nivel de detalle de la vista en el proyecto para poder ver la silla en 3d, o entrar a la familia y cambiar esa configuración para cada uno de los sólidos en la familia y cargar de nuevo en el proyecto.
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 3 de 20
La visibilidad esta activada para nivel de detalle fino, adjunto imagen
Mensaje 4 de 20
Alfredo_Medina
en respuesta a: Anonymous
Por eso, cuando el nivel de detalle está en fino, en el proyecto, entonces se ve la silla. Antes no se veía. ¿Cuál es el problema ahora?
Mensaje 5 de 20
Yo también tengo un problema parecido... Tengo una familia de unidad exterior para Hvac Daikin, que he descargado de su página web, y le cambié los colores en la familia a través de la edición de materiales tanto del proyecto como de la familia, pero no se reflejan en el proyecto revit final... No hallo
 qué hacer...
También cambié las opciones de vista a "fine" y nada.
Aquí una fotito.
Se ve transparente la unidad. Tanto en vista 3D como en todas las vistas...
Help!!!
Mensaje 6 de 20
Francisco|Santana
Hola @Anonymous,
Podrías suministrar la familia en cuestión para revisarla y dar con el problema... SaludosEmoticono feliz
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
Mensaje 7 de 20
en respuesta a: Francisco|Santana
Ahí va la familia en cuestión...
Gracias por el apoyo...
Mensaje 8 de 20
Francisco|Santana
Hola @Anonymous, ya revise la familia... El problema es la categoría que tiene asignada los sub-componentes o sub-familias con del equipo, para arreglarlo haz lo siguiente:
  1. Abre la familia
  2. Selecciona el cuerpo del equipo, ésta es una sub-familia, y abre el editor de familias.
  3. Cambia la categoría de la sub-familia de Specialty Equipment  a Mechanical Equipment.
  4. Carga la sub-familia a la familia del equipo.
  5. Carga la familia al proyecto.
Te de dejo alguna imágenes con el proceso a seguir.
NOTA: Si quieres que se vea con ese mismo color rojo cuando ajustas la vista al estilo visual sombreado o colores consistentes (Shaded o Consistent Colors) debes hacer el siguiente ajuste en el material.
 Con esos pasos podrás resolverlo...Espero te sirva, Saludos! Emoticono feliz
Etiquetas (2)
Mensaje 9 de 20
Muchas gracias!!!
Mensaje 10 de 20
Problema resuelto.... !!!!! Emoticono muy feliz
Mensaje 11 de 20
Francisco|Santana
Que bien @Anonymous
Saludos!Emoticono feliz
Mensaje 12 de 20
@Anonymous puedes marcar la respuesta como Solución para que otros compañeros se ayuden si presentan el mismo problema.
Éxito!...Emoticono muy feliz
Mensaje 13 de 20
arturopolanco
@Anonymous  es recomendable cuando tengas preguntas publicarlas usando la opcion: Mensaje nuevo.
Pues asi se analiza tu caso de forma independiente.
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 14 de 20
Funcionó,  muchas gracias!
@Alfredo_Medinaha escrito:
Mensaje 15 de 20
a mi me funciono, pero diria yo que falto una parte.
luego de hacer todos los menos, menos el ultimo, cuando volvi a cargar y remplazar la familia en el proyecto, no paso nada, pero lueog volvi al editor de familia, y note que esta vez salia el recubrimiento, lo que hice fue simplemente seleccionarlo suprimir, volvi a cargar remplace y todo solucionado!!
Mensaje 16 de 20
en respuesta a: Alfredo_Medina
cada ves que coloco un arbol sale estocada ves que coloco un arbol sale estomodo wirefame se visualiza los arbolesmodo wirefame se visualiza los arbolesmodo realistic no se visualizamodo realistic no se visualiza
Mensaje 17 de 20
@Alfredo_Medina  ha escrito:
Mensaje 18 de 20
Manuela_SM
Saludos. Este es un post que trata sobre la misma situación, espero te ayude.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/problema-con-arboles/td-p/6720923
Mensaje 19 de 20
AYUDA! no entiendo porque no puedo ver desde el 3D el material que le asigne desde adentro. Pongo editar familia le coloco un material y cuando lo cargo al proyecto aparece todo gris!! LE agradeceria un monton el que me pueda responder! GraciasCapture.PNGCapture1.PNG
Mensaje 20 de 20
lrugeles
Excelente recomendación. Me solucionó en planos la situación. Gracias!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
