Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Viguetas prefabricadas
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
1078 Vistas, 1 Respuesta
Cree una familia de viguetas prefabricadas en donde se ven las viguetas y los bloques que van entre estas, y se ven muy bien en cortes, lo malo es que en planta cada vigueta se ve dibujada del ancho real, y esto satura bastante la planta, hay alguna forma de ver las viguetas en planta solo como una linea con un patron especifico y que en cortes se vea real del tamaño y la forma que corresponde. mi correo es wmendez@iecainternacional.com
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
en respuesta a: Anonymous
Puedes trabajar con la visibilidad desdela familia, por ejemplo dibujando una linea sobre el eje de la viga; y apagando la vigueta en planta (visibility settings).
Etiquetas (1)
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
