Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
tres dudas sobre revit COTAS OPERACIONES BOLEANAS Y GROSOR DE LINEAS
2 RESPUESTAS 2
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 3
krupper75
1441 Vistas, 2 Respuestas
cordial saludo desde colombia, soy nueva en el manejo de REVIT architecture y en el foro y creo que los voy a molestar muchisimo con mis pregunyas espero no les moleste pero es que es un programa muy interesante espero me tengan paciencia y si son totas disculpen pero considero qye lo que para muchos es tonto para otros es importante y asi se aprende vas tres preguntas y GRACIAAAAS DE ANTEMANO A TODOS
1.hay manera de trabajar los modelos en revit sin el grosor de las lineas que trae el programa ( DE 1 A 16 ), osea que todas las lineas tengan un grosor cero y no los calibres que trae por defecto se que hay una caja a donde ajusto eso y la manejo pero no se si hay un boton a donde pueda prender y a pagar ese grosor a todo Y QUE SE VEA EL MODELO CON LINEAS MUY FINAS siempre lo que pasa en autocad que hay un comando donde uno controla la visualizacion del modelo en grososr real o lineas finas
2. he notado que cuando tengo mi proyecto armado con cotas y texto ya casi terminado y por ejemplo lo hece a escala 1:100 y cambio la escala a 1.2000 por ejemplo el tamaño de las cotas textos etc se ven exageradamanete grandes mas que el dibujo , como soluciono esta situacion para que las cotas conserven su proporcion sin importar la escala hay algún comando que puedea acivar para que las cotas se escalen proporcionalmente al tañamo del dibujo
3. en revit se puede hacer operaciones boleanas como en autocad ESTA pregunta la hago por la cubierta que esta adjunta en donde la zona marcada hay lineas que deben desaparecer para una correcta solucion a la cubierta o techo
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
ReySantos
en respuesta a: krupper75
Saludos..
#1....Usa el comando "Thin Lines" (ver imagen).
#2...Las cotas, textos y otros componentes de documentación, son anotativos y sus tamaños son fijos en relación a las unidades del plano o papel (milímetros o pulgadas)...Antes de documentar el modelo, lo ideal es determinar la escala de cada vista para que puedas apreciar la relación de los elementos anotativos con dicha escala...Si es necesario, deberás duplicar los "Tipos" de cada categoría y ajustarlos acorde los requerimientos del Proyecto. Debes tener en cuenta que los tamaños cumplan los estándares establecidos..
#3.... Puedes usar el comando Join Geometry (ver imagen), y unir los techos para limpiar las aristas contenidas sobre un mismo plano.. En otro caso deberás usar el comando "Linework" (ver imagen), y sobreescribir la categoría a "Invisible lines"
Espero te sirva de guía
Rey Santos
Mensaje 3 de 3
krupper75
en respuesta a: ReySantos
mil gracias por tus respuestas claras y muy correctas he resuelto mis dudas
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
