¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por krupper75. Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Saludos..
#1....Usa el comando "Thin Lines" (ver imagen).
#2...Las cotas, textos y otros componentes de documentación, son anotativos y sus tamaños son fijos en relación a las unidades del plano o papel (milímetros o pulgadas)...Antes de documentar el modelo, lo ideal es determinar la escala de cada vista para que puedas apreciar la relación de los elementos anotativos con dicha escala...Si es necesario, deberás duplicar los "Tipos" de cada categoría y ajustarlos acorde los requerimientos del Proyecto. Debes tener en cuenta que los tamaños cumplan los estándares establecidos..
#3.... Puedes usar el comando Join Geometry (ver imagen), y unir los techos para limpiar las aristas contenidas sobre un mismo plano.. En otro caso deberás usar el comando "Linework" (ver imagen), y sobreescribir la categoría a "Invisible lines"
Espero te sirva de guía
Rey Santos
mil gracias por tus respuestas claras y muy correctas he resuelto mis dudas
