Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Trabajo con doble monitor. PROBLEMAS
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
arqyt
1304 Vistas, 2 Respuestas
Buenas a todos, desde hace un tiempo empecé a trabajar con revit con 2 monitores, experiencia que aconsejo. Con esta idea en fechas recientes actualicé en 2 puestos de trabajo, 2 monitores identicos, y sucede lo siguiente.
En un puesto de trabajo, todo perfecto.
En el otro puesto de trabajo, cuando selecciono un objeto, al actualizarse la barra de menu esta cambia de tamaño a modo de guiño, y como consecuencia "desplaza el objeto seleccionado" ¿?
He cambiado el monitor de equipo, utilizado otros monitores... y siempre es con un monitor sobre un portatil concreto.
Si cambio la configuracion de pantalla primaria por secundaria no ocurre esto... Raro verdad?
Teneis idea de porque y como podria solventarse este inconveniente.
Saludos
Jose M Carralero.
ArqyT
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
en respuesta a: arqyt
Prueba marcando el cuadro en la parte inferior derecha "Press and Drag"
Mensaje 3 de 3
arqyt
en respuesta a: Anonymous
no es eso, la cosa es que al pinchar sobre un objeto, la configuracion de la barra de menu cambia (menu de contexto) y con doble monitor esta barra cambia de altura 2 veces, más gruesa de lo normal, y luego coge su altura convencional, esto provoca que el objeto seleccionado (sin mover el cursor) se desplaza. Raro verdad?
Lo que he descubierto y resuleve el problema es que la pantalla principal de revit, si es la principal no ocurre este inconveneinete, y en la secundaria colocas el arbol de proyecto y el de propiedades. Probar se trabaja bien bien.
Saludos a todos
Jose M Carralero.
ArqyT
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
