Comunidad
Hola alguien me puede ayudar o indicar como puedo hacer para hacerle la terminacion tanto al alero, asi como pornerle tapas a las canoas, para crear un efecto mas real a las mismas, en el dibujo adjunto se aprecia el problema que tengo, pues si puedo colocar lo que seria el cielo del alereo pero al llegar a los extremos no puedo crearle una tapa.
Cualquier objeto 3D que no pueda hacerse por las herramientas disponibles se hace con Home > Component > Model In-Place. Tienes que ubicar un plano de trabajo con Home > Set work plane, y luego hacer los volúmenes que te hacen falta, como extrusiones.
