Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Tabla planificación
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
420 Vistas, 3 Respuestas
Tabla planificación
hola tengo una duda porque no se puede crear una tabla de planificacion
por ejempo  tengo un archivo mep y vinculado a mep la arquitectura
quiero una tabla de aparatos sanitarios en mep con el campo de la habitacion numero y nombre de la arquitectura vinculada!
siempre salen estos campos vacios, y si hago una tabla de espacios en mep con una tabla incrustada de aparatos sanitarios me salen los espacios que no tienen nada tambien... si alguien me puede ayudar.... gracias
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
ReySantos
en respuesta a: Anonymous
Saludos.
Debes activar la casilla para incluir elementos en archivos vinculados (Include elements in links).
Ver imagen anexa.
Éxito.
Rey Santos
Mensaje 3 de 4
en respuesta a: ReySantos
Hola gracias pero no funciona, no las lee! Saludos
Mensaje 4 de 4
ReySantos
Hola.
Al crear la tabla, verifica que la fase de la tabla que estás creando coincida con la fase de los elementos vinculados.
Rey Santos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
