¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Pablo_Viadas. Ir a solución.
Resuelto por javierguidetto. Ir a solución.
Resuelto por alejandro.rodriguez. Ir a solución.
Hola, Argentina como la mayor parte de los países utiliza espectros de aceleraciones para el diseño de sismo resistencia.
Editorial Viadas acaba de publicar un libro, que retoma la experiencia mexicana de septiembre de 2017, pero tiene un capitulo donde indica como utilizar estos espectros de aceleraciones de otros países para realizar análisis en Autodesk Robot.
Saludos
Buenas tardes, Julián, en Robot no están disponibles las normas argentinas CIRSOC, sin embargo puede usar las normas americanas ACI 318, en la que se basa el reglamento CIRSOC 201-2005.
Sldos,
Buenas noches @julian_ttd, aunque Robot no cuenta con normas latinoamericanas puedes crear normas personalizadas modificando las base de datos. Modificando los parámetros para ajustarlos a las normas que quieres luego puedes guardar estas "normas del usuario" en "guardar como", la ruta de acceso para esto sería: Preferencias de proyecto/ Normas de diseño/ Cargas, a continuación le das click al icono de puntos suspensivos ahí puedes modificar los valores de las cargas para adaptarlos como desees.
Este tema puedo relacionarlo con una duda, en el caso donde el software queda desfasado de la modernidad normativa, por ejemplo viene con la posibilidad de diseñar mediante ACI 318-14 pero ya salieron las nuevas normas ACI 318-19 con ciertos cambios, en ese caso puedo yo manualmente modificar parametros para guardar una norma personalizada que equivalga a la ACI 318-19 o debo esperar a que Autodesk haga una nueva actualizacion del software?.
Gracias por su respuesta. Entiendo entonces que no existe forma de modificar factores de diseño para personalizar las normas con las que viene el Robot?.
El tema del uso local de normas esta perfectamente claro, sin embargo y mas hoy en día con el uso de la web, se pueden hacer proyectos a distancia en otros países donde los clientes exijan por ejemplo el uso del ACI 318-19.
Saludos
Por supuesto que cualquier software de análisis estructural puede darnos todas las solicitaciones necesarias derivadas del análisis para poder diseñar manualmente con hojas de calculo personales con cualquier norma, solo basta aplicar la que corresponda con el lugar donde se construirá la edificación.
El tema en cuestión era conocer si se podía modificar los "pocos" parámetros que han cambiado en las ACI 318-19 donde por ejemplo se permiten aceros grado 80 y 100 para diseñar, pero con varias modificaciones en formulas como las del calculo del acero mínimo, variación en la forma de obtener los factores de reducción de resistencia, inclusión del factor de forma para determinar la resistencia a corte de las secciones, etc., de manera que el mismo software diseñe acorde con estos nuevos cambios de la ACI.
Saludos
