Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Confusión en la instalación de Revit MEP 2014
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
apofis05
1330 Vistas, 6 Respuestas
Buen día.
He instalado la versión de estudiantes de Revit 2014, pero no entiendo bien si el Revit MEP se instala a parte o se descarga.
Estoy algo confundido, gracias.
@apofis05 para mayor claridad @arturopolanco ha editado el titulo original: Revit MEP 2014
Etiquetas (2)
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
Alfredo_Medina
en respuesta a: apofis05
Si el nombre del producto es "Revit 2014" entonces ya tienes todo junto, Arquitectura, Estructura, y MEP.
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 3 de 7
apofis05
Muchas gracias
Mensaje 4 de 7
gaby_ag50
hola, buenas tardes, tengo un incoveniente, ya que al momento de querer editar un material de alguna familia, no me da ninguna opcion, cuando le doy cluck en el boton de los tres puntos para visualizar los materiales de la libreria, no hace nada; le escribo algun material y me dice que daro invalido..
que tengo que hacer? reinstalar el programa?
Mensaje 5 de 7
ReySantos
en respuesta a: gaby_ag50
Saludos, gaby-ag50.
Es recomendable crear un mensaje nuevo para solicitar ayuda de un tema que difiere del hilo en el cual se plantea el problema, y nunca plantear una duda nueva en un tema marcado como resuelto (chequeo verde), eso reduce las posibilidades de encontrar respuestas.
Respecto al problema que planteas, trata de colocar alguna imagen para ilustrar lo que estás haciendo y ver exactamente el mensaje que te da el programa.
Si un material está creado en el proyecto, debes escribirlo correctamente en la casilla del parámetro material. Lo primero que debes hacer es ir a la ficha Manage ---> Materials  y verificar que el material esté creado.
Rey Santos
Mensaje 6 de 7
gaby_ag50
en respuesta a: ReySantos
me sale este mensaje al abrir Revit
ya despues al intentar cambiar los materiales, creando un duplicado de la familia para que otra no se modifique, no me permite hacerlo
y simplemente me deja este recuadro, en el que no puedo accesar a cambiar los materiales
Mensaje 7 de 7
ReySantos
Saludos..
Entra en  Panel de Control -----> Desisntalar un programa
Verifica si se encuentran instaladas las siguientes bibliotecas (la versión de éstas debe coincidir con la versión de Revit que tengas instalada)bibilotecas.PNG
Principalmente, no deben estar ausentes ninguna de las últimas tres (Base Resolution, Low Resolution, Medium Resolution).
Si faltan esas bibliotecas, deberás ejecutar el instalador. En uno de los pasos aparece una ventana que indica cuales de los componentes ya están instalados y cuales no. Verifica que esté chequeada la casilla para las bibliotecas de imágenes de materiales y procede a instalar..
Rey Santos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
