SALUDOS DESDE COLOMBIA
gracias por su colaboracion , tengo una duda el navegador del sistema me podrian ayudar explicandome para que se usa en que casos se usa esta parte del programa cual es su utilidad e importancia y si hay algun video o tutorial donde me explique SU MANEJO
cordialmente
karla rubio
KARLA RUBIO
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arqyt. Ir a solución.
Para definir sistemas de instalaciones es necesario recurrir a estos conceptos. Resulta algo complejo pero es evidente. Te explico con un ejemplo:
Tienes una vivienda, donde existen aparatos sanitarios. Estos poseen conectores de agua fria, caliente y saneamiento. Hasta que no esten conectados a una red son huerfanos, son potencialmente integrantes de un sistema.
Los sistemas pueden ser duplicados, renombrados y personalizados, segun tipo de fluido, temperatura del mismo... pero partiendo siempre de los predefinidos.
El concepto es que los sistemas se encuentran predefinidos desde la plantilla que uses en revit, y cada sistema potencialmente puede/debe tener multiples "ejemplares". Por ejemplo sistema agua fria, varias viviendas, cada una de ellas puede ser un ejemplar de red de agua fria (o no). Como cada uno articule la instalación es algo que depende de los equipos dispuestos y como esten definidos. Como ves aqui es donde se complica la cosa, y es algo que puedes adaptar a tu buen criterio.
El navegador te ayuda a identificar esta estructura.
Espero que no resulte inconveniente a los moderadores, te adjunto unos links donde he subido algo que quizá te pueda ayudar en este sentido. Desarrollo como adaptar revit a un marco normativo concreto.
Creo que puede ayudarte.
Aplicación HS3 Calidad del aire. Capítulo 1 http://youtu.be/guZT81DtPus / Capítulo 2 http://youtu.be/ezYUQznAgoU
HS4 Suministro de agua. Capítulo 1 http://youtu.be/jFNd0MhyhAY / Capítulo 2 http://youtu.be/4-zfijUVcCk
...si tiene seguimiento continuará
Un saludo
No hay relación entre el video y la pregunta. El video menciona el "navegador del proyecto", y la pregunta es qué es el navegador de sistemas, que son dos cosas diferentes.
El navegador de proyecto es una listado de todas las vistas y familias del proyecto, y el navegador del sistema es un listado de todos los sistemas de ingeniería que se han creado en el proyecto (por ejemplo: agua caliente, agua fría, agua de desperdicio, etc...)
BUenos dias tienes razon , aqui el linck de Autodesk del tema , saludos
Este artículo al cual te refieres, habla de espacios y zonas en el navegador de sistemas. No es acerca de qué es el navegador de sistema. Correcto?
No sé cual es la intención de publicar mensajes que no van directamente a solucionar la pregunta. Cualquier usuario puede buscar en las ayudas de Autodesk un tema, pero creo que vienen al foro para leer comentarios y consejos que no se encuentran en las ayudas. Lo mismo con los videos. Si pones un video que no responde la pregunta, no es de ayuda. Sería más útil que comentaras con tus propios palabras qué propones para solucionar el problema que se plantea en la pregunta.
Buenas tardes , si me bastan dos dias para darme cuenta , de que ustedes no desean videos y pocas imagenes , cuando en mi opinion si una pregunta va acompañada de imagen mejor para dar mejor contestacio.al igual que un video.
algunas veces se acierta y otras no , pero de eso ya se encarga el Sr Alfredo_Medina en saber descalificar educadamente las respuestas , que por cierto el tampoco las soluciona , saludos a todos
buenas noches
Estoy en mi navegador del sistema pero al solicitar que me muestre el numero y nombre de habitacion quedan los espacios en blanco, confirmo que he revisado los rooms y todos aparecen cerrados correctamente, ¿Como puedo hacer para que me cargue la informacion en el navegador del sistema?
