Hola
Tengo un proyecto en donde uso ventanas altas en un primer piso, tienen un alfeizar de 2.3 m y la altura de la ventana en si es de 1.2m
El problema es que en la vista de planta no se muestran. Intente cambiando el valor en el rango de vista, plano de corte a 2.3m y si logro verla pero la puerta ya no se visualiza correctamente.
Alguna sugerencia por favor?
Saludos,
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Saludos.
Debes utilizar una Región de Plano (Plan Region), delimitar el área de la ventana y ajustar el Rango de Visión de dicha región. El Comando lo encuentras en la ficha "View" ----->Plan Views
Rey Santos
el tema es que acá en Perú, al menos, la representación para ventanas altas es diferente a la representación de las que no lo son (línea segmentada). ¿cómo hacer para que aparezcan efectívamente como proyección?
Para hacer la que adjunto, he tenido que hacer una familia especial, donde apago todas las otras líneas y solo pongo esas. Pero no encuentro cómo hacerlo automáticamente...
crea una vista en donde corten las ventanas, ponla corporalmente como Underlay y utiliza el comando Linework (LW) seleccionando el tipo de línea que desees conseguir (o puedes crear un nuevo estilo de línea por Manage, Line Styles), luego haz click en las líneas de la ventana que desees reemplazar. Si deseas reemplazar todas las líneas de la ventana, teclea TAB varias veces hasta que se sombree la ventana completa y luego haces click.
Debes hacer esto para cada una de las ventanas, y luego desactivas el Underlay en la vista.
Trataré de subir un Screencast en un rato para ilustrar el proceso.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
jhudtwalcker,
Hola, que tal.
La solución es muy simple y la puedes hacer desde la familia. Lo que tienes que hacer es crear líneas simbólicas de todo lo que quieres que se vea en proyección, asegurándote que en Visibility Settings esté desactivada la opción Show only if Instance is cut. Automáticamente al no cortarse la familia por estar encima del plano de corte, se visualizarán las líneas en proyección.
P.D. Las líneas deben ser del mismo grosor a otras que ya tengas, sólo cambia la representación.
Saludos.
Aquí va,
No es necesario utilizar vistas en Underlay, si cambias temporalmente el View Range de la vista que deseas. Al final en las ventanas que vienen con Revit (probablemente porque las líneas son simbólicas y no de modelo) solo se ve el Line Work del hueco de la ventana y no de los marcos y vidrio. Por esto tuve que utilizar el Plan Region también.
yes!
Esta ES la respuesta ganadora!! y pensar que lo estoy buscando hace años, y tuve que hacer una familia versión alta y baja para cada ventana... GRACIAS!!
solo complementar que las líneas deben ser de MODELO, y no de ANOTACIÓN (desactivando las vistas que no sean planta)
Gracias!!
Organon escribió:jhudtwalcker,
Hola, que tal.
Saludos.
Que bien te haya funcionado. Buena observación la que comentas.
Saludos.
Saludos, tengo una familia de ventana alta para revit, al colocarla se ve la representación como ventana en planta sin tener que crear una región de plano, como se construyen este tipo de familia ya que las demas si se le dá na altura de mas de 1.50 no se ve el vano y hay que crear regiones de plano?.
Saludos,
Lo ideal es iniciar una pregunta post nuevo en el foro si la duda no es derivaba de la inquietud de un post existente, así mantenemos el chat más ordenada y le es más fácil a otros usuarios que tengan la misma duda, dar con la pregunta y la respuesta.
La situación de la venta está dada en la familia, en este caso las "Líneas Simbólicas" tiene la propiedad de mostrarse en las vistas paralelas (a su plano de trabajo) aún cuando no se está cortando la ventana.
Buenas Tardes,
si comprendi bien la solucion seria editar la familia de ventanas y en Visibility Settings desactivar la opcion indicada? te consulto porque tengo algunas ventanas que he bajado de Revitcity y otros sitios y no tienen opcion Visibility Settings para editar; es mas tienen muy pocas opciones para editar.
Saludos
Es lo que expliqué en mi primera respuesta. Si verificas la familia que subiste en la vista de planta, verás que las líneas son simbólicas y tienen desactivada la opción Show only if Instance is cut en Visibility Settings.
Saludos.
Así es ,esa es la solución. Tal vez puedas subir una de esas familias y la analizamos.
Saludos.
Buenas noches,
estoy adjuntando una familia de ventanas que me parece no tiene opcion de editar Visibility Settings; en todo caso si tienes un tiempo podrias analizar si tiene solucion
saludos
Sí viene la opción. Selecciona una de las líneas de color verde o azul, después en el panel Visibility > Visibility Settings > en el cuadro de diálogo que aparecerá desactivas la opción correspondiente.
Si no es la solución que buscas, sería bueno que nos expliques exactamente lo que quieres lograr.
Saludos.
Buenos dias,
luego de abrir el modo de edicion de familia me encuentro que no hay lineas verdes, solo naranjas y azules; en el grafico adjunto he seleccionado el marco de madera (linea naranja) y el cuadro de dialogo de Visibility Settings no incluye la opcion Show only if Instance is cut para desactivarla; es mas solo trae 2 opciones activadas para las vistas de elevaciones
estoy cometiendo algun error?
saludos
Debes de ir a la vista de planta dentro de la familia de la ventana, en el Navegador de Proyectos > Floor Plans.
Saludos.
