Revit - Español
Revit - Español
Responder
Member
juesloco
Mensajes publicados: 4
Mensaje 1 de 4 (291 Visitas)
problemas con las familias
291 Visitas, 3 Respuestas
10-15-2013 06:25 AM
hola tenbgo un conveniente  aveces cuando quiero agregar una familialme dice que no puede subir por que ocurre esto y que solucion  hay envio una imagen   delo que me sale  cuando intento eso.
Valued Contributor
ReySantos
Mensajes publicados: 100
Mensaje 2 de 4 (283 Visitas)
Re: problemas con las familias
10-15-2013 08:40 AM en respuesta a: juesloco
Saludos...
Eso sucede cuando intentas insertar una familia determinada, pero elegiste el comando que es exclusivo para insertar otra categoría de familia, o usaste el comando "Componente" para insertar familias de edificación....por ejemplo: si eliges insertar una puerta, pero lo que seleccionaste fue una ventana, entonces el programa te da un mensaje similar diciéndote que debes elegir un componente de la categoría Puerta.
El comando "Componente" del menú inicio, te permite insertar familias en varias categorías de componentes generales, pero excluye las categorías que son propias de los componentes de edificación (puertas, columnas, ventanas, vigas, etc,), para las cuales debes utilizar sus respectivos comandos...
Te anexo imágenes del ejemplo...
Suerte
Member
juesloco
Mensaje 3 de 4 (275 Visitas)
10-15-2013 12:52 PM en respuesta a: ReySantos
a  lo que pasa es que lo que intento  inserta elemnetos como  cielo falso  ascencores y otrtas cosas tecnicas y este son las que no me deja agreagar y doy por la parte de componente y no me deja
Valued Contributor
ReySantos
Mensaje 4 de 4 (264 Visitas)
10-15-2013 06:00 PM en respuesta a: juesloco
hola...
Anexa una serie de imágenes paso a paso del procedimiento que tratas de hacer, de esta manera podré ver donde está el verdadero problema que te genera el mensaje....
Post to the Community
New Post
