hola tenbgo un conveniente aveces cuando quiero agregar una familialme dice que no puede subir por que ocurre esto y que solucion hay envio una imagen delo que me sale cuando intento eso.
agradeceria una respuesta
Saludos...
Eso sucede cuando intentas insertar una familia determinada, pero elegiste el comando que es exclusivo para insertar otra categoría de familia, o usaste el comando "Componente" para insertar familias de edificación....por ejemplo: si eliges insertar una puerta, pero lo que seleccionaste fue una ventana, entonces el programa te da un mensaje similar diciéndote que debes elegir un componente de la categoría Puerta.
El comando "Componente" del menú inicio, te permite insertar familias en varias categorías de componentes generales, pero excluye las categorías que son propias de los componentes de edificación (puertas, columnas, ventanas, vigas, etc,), para las cuales debes utilizar sus respectivos comandos...
Te anexo imágenes del ejemplo...
Suerte
Rey Santos
a lo que pasa es que lo que intento inserta elemnetos como cielo falso ascencores y otrtas cosas tecnicas y este son las que no me deja agreagar y doy por la parte de componente y no me deja
hola...
Anexa una serie de imágenes paso a paso del procedimiento que tratas de hacer, de esta manera podré ver donde está el verdadero problema que te genera el mensaje....
Rey Santos
